VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: arimax skrivet 13 februari 2019, 20:26:49
Hej har ett mystiskt problem som har inträffar 4 gånger senaste månaderna. Bergvärmepumpen, en 10 år gammal IVT Greeline HT+ 17 kW, tappar styrning och ”skenar” . Helt plötsligt börjar VP gå oavbrutet och höjer rumstemperatur högt över inställt värde. Jag har provat att byta rumsgivare utan framgång. Jag får stänga av VP och göra ”norsk” uppstart. På bifogad graf syns pumpen gå jämt och fint med start ungefär en gång /timme . Vid 22-tiden på måndagen börja pumpen att skena med ökande rumstemperatur ända fram till 9- påföljande morgon enligt grafen. Då är rumstemperaturen över 22 gr. Jag är tvungen att stänga av VP under nån timme. Därefter går så småningom VP igång i normal funktion.
Tacksam om någon kan förklara vad som orsakar en ”skenande” värmepump.
Vanligen brukar det var fel på växelventilen när det här problemet uppstår men det verkar osannolikt att det felet skulle avhjälpas med omstart av pumpen. Men kontrollera för säkerhets skull att växelventilen inte kärvar.
Vet inte hur ivt fungerar, men kanske växelventilen läcker lite hela tiden men det blir bara allvarligt märkbart när den skall upp i temp för legionellakörning, och om man kör norsk reset kanske man har fått pumpen att glömma att den höll på med legionella?
Det kan vara så att ventilen svalnar under tiden pumpen är avstängd och ventilkäglan lossnar. Det känns lite långsökt men det är en möjlighet.
Tack för svar. Värmepumpen producerar inget varmvatten den funktionen är avstängd.
Då kan väl inte växelventilen ha något med felet att göra?- eller kan det det?
Var kommer utetempen ifrån i ditt diagram? Värde som pumpen använder eller fristående sensor? Utetempen ser märkligt slät ut under skenandet för att genast rätta till sig efter reset.
Nej, då måste det vara något annat fel, förmodligen elektroniken, se Ridax fråga om utetemperaturen. En möjlighet är att inga temperaturvärden uppdateras, att reglersystemet arbetar med gamla värden.
Utetemperaturen är en fristående sensor som inte är kopplad till värmepumpen.
