Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 10 januari 2010, 14:32:30 »
Eftersom tilskottet är inkoplat så visas det så på den menyn, att det åker upp och ner beror ju på om den värmer upp för värme eller ej och går den aldrig ner till noll så behöver den tillskottet konstant. Beror ju på vad du har för kyla ute och om du tappar mkt varmvatten för en dusch osv. Är nog allt isin ordning.  *vinkar*
Skrivet av: Shaggy
« skrivet: 10 januari 2010, 11:15:34 »
I Access nivå Fabrik/Avancerad Meny hittar man under menyn 'Tillskott Inställningar' rubriken 'Inkopplad Effekt'.
Jag har trott att detta visar den aktuella inkopplingseffekten på elpatronen när tillskottsvärme behövs. Idag har vi ca -5 grader, igår hade vi -15 grader. Trots att det är betydligt mildare idag visar Inkopplad Effekt värden som rör mellan 6.75 Kw ner till ett par kW på samma sätt som vid -15.
Vad är det för värde som visas och skall det vara så instabilt?
Jag har en Optima 900 + 200 AW med 9 kW elpatron.
