Författare Ämne: Lite råd vill jag ha??  (läst 2184 gånger)
Utloggad jedj
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 oktober 2006, 16:44:00 »
har fått en offert på en Nibe 1215-4 (bor i liten villa) på 118000:- ;D så långt låter allt kanon tycker jag (allt verkar ingå, hmm hoppas jag)??
Spelar ju ingen roll vilket företag, men det är ett välkänt i STH! Bor i Bromma och grannen ska borra här i dagarna och hörde om hans offert de fick en på 180000:- Sc:,h  Å fy f-n tänkte jag och var på väg att skriva på papperen direkt. Men så såg att grannen skulle borra 180 m, medans på min offert så ska de borra 120m om de behöver borra mer tar det 595:- p/m det innebär i slutänden att jag kanske skulle kunna åka på 36000:- till i runda slängar. Är det någon som har koll på hur djupt vi behöver borra här i sth, i synnerhet i Bromma, huset står redan på berg så......?
Mvh,
Jens
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Lite råd vill jag ha??
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 21:14:17 »
Inte helt lätt att ge råd när jag saknar uppgifter om energibehov mm. Du ska däremot veta att det genererellt gäller att det är prispress. Den VP du erbjudits är "liten" och behöver inte lika djupt borrhål som kanske din granne som kanske har en liknande VP som jag eller motsvarande storlek.
Några enkla:
 - Ta offerter från minst 3 leverantörer, gärna med olika VP:s (t.ex. Nibe, IVT, Thermia mm)
 - Välj den som du anser ge mest för pengarna
 - Välj den leverantör som du anser ha bäst koll och kunna erbjuda bra service
 - Kolla med oss på forumet så kan flera titta på dina olika offerter och ge synpunkter
Den sista kräver mer information om huset, yta, nuvarande förbrukning, planerade utbyggnationer mm.
Lycka till!
/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 21:38:34 »
Mvh,
Jens
bor du i ett välisolerat hus på 70m2 & förbrukar lite varmvatten så blir nog det där jette bra
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 12:31:32 »
Normalt brukar man inte behöva borra mer än 100 meter om förbrukningen är så låg att det motiverar en 4 kW VP.
Har du någon siffra på husets enegibehov per år?
Utloggad jedj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 11:28:31 »
Runt 20000kw 68+68 kvm isolerad källare, ingen utbyggnad planerad närmaste 5-6 åren, om så sker gissar jag på en utbyggnad på ca 15 kvm+15 kvm. Har nu fått en offert till på en Carrier 6 kw. 121000 samma avtal, enda skillnaden är att min fru är gammal kollega med han som gett oss offerten på carrier maskinen. Känns som den kan möta våra krav när och om vi ska bygga ut?
Ska ta in en offert till på en ctc.
CarMan, vet inte om vi förbrukar lite, men med tanke på att vi inte riktigt tänker på det så kanske vi inte är så medvetna om det. Å andra sidan så ger våran CTC combi panna (kör vattenburet) inte så mycket varmvatten längre den räcker typ till ett par duschar!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2006, 14:04:56 »
4 kw är en för liten pump. Jag tycker det är för klent eftersom varmvattnet långa tider kan kräva närmare 4 kw. då blir det en hel del eltillskott som är onödigt..
Ska du dessutom bygga till så måste du ha en större. Kanske du vill unna dig lite varmare inne sen du köpt en VP då ska den oxå va lite större än dina siffror ger vid handen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 14:10:58 »
1230-6
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2006, 14:51:40 »
4 kW tycker jag är ett nummer för litet. Jämför med mina siffror i underkanten. 5 till 6 kW skulle jag sikta på. 120 meter borrhål verkar vettigt om berget ligger alldeles under marken och grundvattnet finns ett par meter ner. Lite varning om huset ligger på en bergknalle.
595 kr/m är det verkligen kostnaden för extra meter borrhål? Extra meter brukar gå på ca 250 kr/m. 595 kr/m låter snarare som jordborrning med extra meter foderrör.
Tänk på att pumpen bör hålla 15 år så tänk lite framåt. Ett nummer större pump och extra meter borrhål kan vara är värt pengarna om det finns utbyggnadplaner.
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 14:53:15 av Roland »
Utloggad jedj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2006, 20:53:45 »
Mmm, tycker också det låter lite dyrt med 600 per m, men nu har fått offert på en större nibe på 123800:- med 130 m hål av samma firma som gav mig första offert på lill niben, tycker att det känns som ett bra pris, fattar inte hur det gick ihop med 10 m till bara det skulle vara 5950:- till. Nu fick jag en större modell också!
Tack för alla förslag och råd!! ;D
Utloggad jedj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2006, 20:55:36 »
Vill gärna ha fler!! >:D
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2006, 21:16:50 »
En annan synpunkt på att välja ett snäpp större pump är att då får du en 3-fas kompressor vilket ger mycket jämnare belastning av elnätet.
En viktig aspekt då man ofta vill/kan säkra ned huvudsäkringarna för att få lägre nätavgift.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
