Författare Ämne: IVT villken är bäst total nybörjare...hjälp!  (läst 11393 gånger)
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 oktober 2006, 23:00:00 »
Jag ska skaffa en luft värmepump men jag vet inte vilken! :ojag blir tokig av alla dessa tester m.m.Jag är total nybörjare men teknisk kunnig! :)snälla hjälp!
Jag behöver en som har låg
DB nivå inne har fattat det som om IVT ligger lägre eller har jag fel?
En som gör mycket effekt 6kw (vem vill inte det ^-^)
Bra grejer helt enkelt! :Dsnälla hjälp mig ska jag köpa IVT? Har de mycket problem? Sanyo är en annan fundering...men låter den inte lite mycket inne? :D
Tacksam för alla svar :-*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: IVT villken är bäst total nybörjare...hjälp!
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 23:12:42 »
ska du ha en tyst pump ska du absolut titta på sanyo. MvH Krister
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 12:39:12 »
Tack för svar! studsom jag då ska välja sanyo villken modell? Min hus yta är 112kvm öppen planlösning... ^-^
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 13:04:43 »
tycker du ska välja en Sanyo SAP-123EHN men vart bor du? Tänk på att sanyon slår av sig när det blir -20 grader vilket jag tycker är deras stora nackdel iaf när man bor som jag i norrlands inland där det ofta är runt -20  MvH Krister
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 13:29:08 »
stavar som en kråka gör man hehe ;Dtackar igen för svar! studsjag bor på Öland! Men förra vintern var det mer än 20 minus här så kanske ska man satsa på en som inte knäpper va vid minus 20? Är det IVT som är ledande då? Villken har du? Är du nöjd med den du har?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2006, 13:59:13 »
Som Northkingen skriver, -Sanyo har kanske den tystaste innerdelen (väl värt att beakta...)
112 m² öppen planlösning värmer du fint om du väljer en lvp på minst 6,5 kw från Fuijitsi, Panasonic, Sanya, IVT, Toshiba eller Mitsubishi m.fl.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2006, 14:10:27 »
Jag är ju lite av nybörjare så får man vara seg och fråga vad ivp står för ???är det värmekapaciteten? ::)De jag har skrivit ut som gjorts tester på indikerar inte så hög w.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2006, 14:21:55 »
Nja,..-du menar nog lvp, som bara är förkortningen av luftvärmepump...
i och l kan vara förvillande lika i gement utförande...
Hälsningar
Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2006, 14:32:34 »
Hej sassypassy! Jag har en panasonic he-12 och en fujitsu awyz 18 nocria köpte panan först och fick fujitsun monterad igår och av det jag kännt sett och hört nu så kan jag bara säga en sak fujitsun "ÄGER" den är tyst, har swing funktion, grymt med effekt, tar liten plats på höjden vilket gör att den är lätt att placera där det är lågt mellan tex tak och dörr, fördelaktigt pris, lättskött iom automastisk filterrengörning, bra instruktionsbok (vilket INTE panan har) vinteranpassad, bra copvärden, mkt bra luftkapacitet, inverterstyrning, R410A gas.  Är helt enkelt supernöjd med fujitsun men har ju som sagt inte haft den länge men kan ju ändå jämföra den lite med panan som jag oxå är mkt nöjd med. Men måste säga att panan får nog ställa sig i skamvrån jämfört med nocrian. Ett tips vad du än köper för pump så köp en inverter med R410A gas samt en stor och kraftig pump den kan aldrig bli för stor om det är en inverter    PS nocrian min är på 9.7kw och panasonicen är på 7.7kw  *vinkar*  MvH Krister
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2006, 15:11:42 »
okidoki! :)det var nyttig info :Dnu blir man ju allt lite yr i pallet ....vad ska man ha egentligen...*suck* fujitsu den låter ju kanon! ;)var den dyr?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 15:17:24 »
Northkingen, -blir lite nyfiken på Fuijitsins höjd...-kan du ta fram tumstocken vid nåt tillfälle?
(I övrigt på beskrivningen låter det som en Toshiba...) ;)
Hälsningar
Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 15:22:01 »
bor ju själv i norrland så jag vet inte riktigt vad priser ni har i södra sverige sen så köpte jag ju panasonicen oxå av Tomas så nu när jag köpte nocrian fick jag jäkligt bra pris på den, men ordinarie pris ligger nog på ca 20000kr monterad och klar men då tillkommer elinstallationen. Ett tips: FGNordic får inte fram 14 Nocria i tillräcklig volym, och erbjuder sina ÅF 18 för samma pengar. Alltså en 14 ska egentligen kosta ca 20000kr och en 18 ca 26000-27000kr    *vinkar*  MvH Krister
« Senast ändrad: 05 oktober 2006, 18:01:23 av Northkingen »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 15:30:28 »
Micra den är 25cm hög så du behöver ca 30cm för att få ca 5cm ovanför den. Men vore det inte för fästet som skruvas på väggen där man ska haka upp innerdelen på så skulle man kunna fästa den ändå upp mot taket framdelen längst upp sluttar neråt och där sitter luftintaget men om man skulle montera den ändå mot taket går det ju liksom inte hänga på innerdelen på fästet den ska ju lyftas upp för att sedan falla ner ett par cm i fästet. MvH Krister    PS här finns en bild och lite info om den  http://vpgr.jetshop.se/   klicka på värmepump och välj sedan fujitsu sedan AWYZ/LB-serien
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2006, 15:50:51 »
lägger upp lite bilder på nocrian.    MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2006, 15:55:26 »
en till....
