Författare Ämne: Nybygge Nibe 1215 eller 1230 ?  (läst 1061 gånger)
Utloggad vpklas
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 oktober 2006, 15:54:13 »
Nybygge. Soutteränghus. 130 + 130 kvadrat. trä mellan våningarna. Golvvärme i platta
och bjälklag. 2 vux. 2 barn 11 o 13. Tänkt skaffa kamin i 2:a planet. 45m2 garage i bottenvåning.
Fått förslag på 1215 8,5kw 140meter + FML 30.
Vad tror ni om 1230? Är den skojigare om man vill pilla med kurvor?
/Klas
Hus byggt 2007. Soutteränghus. 130 + 130 kvm. Trä mellan våningarna. Golvvärme i platta
och bjälklag. Nibe 1235 8 kw 170m borra. FLM30. 200l VVB.
Termostater i alla rum.
2 vux. 2 barn 11 o 13. Tänkt skaffa kamin i 2:a planet. 45m2 garage i bottenvåning. Bor i Ale kommun
  • Antal inlägg: 20692
SV: Nybygge Nibe 1215 eller 1230 ?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 09:54:44 »
Tänk på att 1230-10 motsvarar 1215-8,5 i uteffekt.
Själv skulle jag köpa en 1230, den har mycket både bra och roligt som t ex inbyggd effektvakt, möjlighet att knäcka kurva, samt många fler inställningsmöjligheter än 1215. Den är även förberedd för fjärrstyrning, poolstyrning samt styrning av extra shuntgrupp.
Ta en 1230-10.  :D
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 21:15:53 »
En 1230 har också inbyggd klocka...det har inte 1215    :,v(
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad vpklas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 22:20:27 »
Kollar på hemsidan men hittar ingen bra jämförelse.
Klocka låter ju användbart. Det borde man ju kunnat hittat i nån spec.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2006, 22:36:50 »
Ladda hem manualerna för de bägge pumparna så kan du jämföra dessa.
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
