Författare Ämne: Installation av ctc ecoair  (läst 1456 gånger)
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 oktober 2006, 11:09:56 »
Äntligen står värmepumpen i garaget =)
Nu ska den bara kopplas in med. Verkar bli ett spännande projekt.
Vilken typ av isolering och diameter ska man ha på rören som ska gå från pannan till värmepumpen?
Nån har kanske en lista på vilka kopplingar och så man behöver?
Ska köra med eco logic shuntat system.
Mvh
*edit* Måste ha missat en sida i manualen. Allt stod ju där  :,v(
« Senast ändrad: 04 oktober 2006, 00:08:22 av bandrulle »
Kevin
SV: Installation av ctc ecoair
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2006, 20:33:51 »
ellerhur...man läser alltid manualen sist.
obs    19mm isolering på utsidan, finns oftast inte hos grossisten....kolla så inte installatören fuskat....jag har gjort det en gång...
  • Dot gäster: 150
