Författare Ämne: Storlek på VP  (läst 1388 gånger)
Utloggad Civpon
  • Antal inlägg: 9
Storlek på VP
« skrivet: 02 oktober 2006, 10:22:27 »
Hej Forumet
Jag har en gård i norra delen av landet (Luleå trakten)  :)
Gammalt timmerhus byggt 1790 och tillbyggt 1880 med torpargrund och trossbotten.
Har nu startat en mindre renovering av stället :-)
Jag har tagit ut alla golv och gjutit sula i hela huset med vattenburen golvärme (200mm isolering under)
har byggt till ett rum på ca 42 kvm
Total yta på huset är 114 kvm fördelat på 6 rum med 7 golvslingor.
Till detta har jag byggt ett service hus 36 kvm för pannrum, bastu, dusch, toalett och tvättstuga
har lagt 2 golv slingor här
Har grävt ned kulvertrör för varmvatten och golvvärmen och bytt all fönster samt ytter dörr
Total yta att värma blir således 150kvm
Ska gräva ned 1 slinga på 500 meter collektorslang.
Så till frågan, vilken storlek rekommenderas på VP'n
Har planer på att ansluta ytterligare ett hus till detta system om några år ( med samma spec )
Ca 50 kvm
Tacksam för alla svar ???
  • Antal inlägg: 21087
SV: Storlek på VP
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2006, 13:28:14 »
Lägg ner två markslingor på 500 meter styck och köp en Nibe 1250 eller IVT X15 så klarar du dig säkert.  ;)
Har du tilläggsisolerat i väggar och tak? I så fall borde en 7-8 kW VP räcka, annars ta en storlek större, 9-10 kW.
Fundera på att gräva ner 2 markslingor på 300 meter styck, det är inte fel att ta till kollektorlängden om du har plats.
Utloggad Civpon
  • Antal inlägg: 9
SV: Storlek på VP
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2006, 14:22:12 »
Tack för inlägget :-)
Ja jag har tilläggsisolerat väggar ock tak.
Jag har sett på en Nibe 1230-8kw och har fått intrycket av försäljarna (2) att det ska räcka !!
Är det skillnad rent effektmässigt på att lägga 2x250m eller 1x500m ?
Jag har ca 4hektar att lägga slang på, så det är ingen platsbrist ;D
Så om det skulle visa sig att det blir för lite med 1x500 kan jag alltid dubbla det senare :)
Mvh Civpon
SV: Storlek på VP
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2006, 14:44:34 »
Enda skillnaden mellan 1 x 500 och 2 x 250 är att det senare alternativet drar mindre effekt på cirkpumpen för brine.
Utloggad Civpon
  • Antal inlägg: 9
SV: Storlek på VP
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 15:32:34 »
Tack för det, men jag måste nog fråga vad brine är ??
motståndet i slangen ?? total vätske mängd ??
 Sc:,h
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Storlek på VP
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2006, 05:46:34 »
"Brine" är en annan benämning på vätskan i köldbärarkresten. På forumet (och på andra ställen) pratas ofta om VB och KB, dvs värmebärarkretsen till radiatorer eller golvvärme samt köldbärarkretsen till slingorna till berget eller jorden. Det finns en del bra definitionslänkar högst upp på detta forum som är bra att ha i ryggen.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Civpon
  • Antal inlägg: 9
SV: Storlek på VP
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2006, 09:54:18 »
Tack Ekke Boo :)
Då till nästa fråga!!
Nibe rekommenderar 400m Kollektorslang som maxlängd !!
Nu har jag en rulle på 500m !! Jag tror det kan bli trångt att få in dubbla slangar (2x250m) i pannrummet
jag har gjutit in 2 stk 110mm avloppsrör med 2stk 45 graders vinklar det blir ju lite skarpt annars ;)
Så ska jag se om det går att med lite milt våld få in 2x250m eller endast lägga ut 400m på 1 slinga???
Kanske det inte spelar nån roll att man lägger 500m i 1 slinga ????
Tacksam för alla inlägg
Mvh Civpon  ???
SV: Storlek på VP
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2006, 12:10:59 »
Tack Ekke Boo :)
Mvh Civpon  ???
Du kan säkert köra med en 500 meters slinga, skulle du få problem med för lågt flöde på brine så kan man alltid koppla på en cirkpump till.
Ett annat alternativ är att ha fördelarna utanför huset i en inspektionsbrunn.
