Författare Ämne: ute eller innegivare?  (läst 837 gånger)
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 september 2006, 14:58:51 »
Såg några inlägg kring detta, men mest om Thermia- hur é det med CTC Ecoair/el resp Euronom? Måste man ha både och eller räcker det med utegivare? Vad kan problemen bli om man väljer enbart ute resp enbart innegivare? studs
tegelhus  byggår 1926+1970. 1,5plan 126kvm+ källare(18grader) 100kvm. Nu olja -förbrukn. 3,5 kubik. Stora gammeldags element+ 70 tals. tvårörs, framledning högtemperatur. 4 pers.
  • Antal inlägg: 5435
SV: ute eller innegivare?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 15:06:41 »
Enbart innegivare har man inte regleringen skulle bli för dålig och värmen skulle pendla för kraftigt, med utegivare får man en ganska bra styrning där temperaturen inne blir ganska jämn men eftersom en utegivare tex inte tar hänsyn till den temperatur som faktiskt råder inne blir styrningen bättre med både utegivare och en innegivare som kan finjustera tempen inne vid stark blåst (kallare inne men inte ute) eller vid stark solinstrålning särskilt på vårvintern och övervärme inne. Så oavsett vilket fabrikat man väljer får man en bättre och jämnare temperatur med både inne och utegivare.
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 15:25:34 »
Tack för ditt tydliga och raka svar! Förstår dock inte varför säljarna inte säger detta- Dom borde ju tjäna på att få sålt både inne och utegivare. É kanske ingen större kostnad.
AirPatrol
