Författare Ämne: håller värmen och pumpen  (läst 930 gånger)
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 september 2006, 14:06:49 »
Hej! *vinkar*
Funderar på luft/vatten värmepump, men har några undringar som jag skulle bli jätteglad om jag fick svar på.
Är det ett vanligt problem att man inte kan få upp värmen i huset? Hörde dessutom att man kan uppleva huset kallare än med oljeeldning fast termometern visar samma gradtal- stämmer det? Skall man kanske undvika luft/vatten om man är frusen av sig? Pellets bättre?
Sedan känns det som en dyr investering a runt 100 000 inkl installation med hänsyn till att livslängden vad jag hört är max 15 år- vad har ni för erfarenheter?
Vi är rätt osäkra på om uträknad oljeförbrukning, se nedan, är korrekt. Högre än vad schablon säger för motsvarande hus. Fått uppfattningen att det inte är bra om för högt, dvs problem om man installerar för stor värmpump, men inte heller bra att installera för liten. Vad säger ni?
Slutligen vi bor i Malmö och undrar om någon har några bra tips på installatörer. Har funderat på CTC:s ecoair och ecoel. Någon sa dock att Euronoms var bättre?
Tacksam för svar
tegelhus  byggår 1926+1970. 1,5plan 126kvm+ källare(18grader) 100kvm. Nu olja -förbrukn. 3,5 kubik. Stora gammeldags element+ 70 tals. tvårörs, framledning högtemperatur. 4 pers.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: håller värmen och pumpen
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 14:41:09 »
Svar på en fråga om pellets: Sky det som pesten!! Det kommer att bli dyrt, så det mesta är ett bättre val... Har själv nu gått över från ved/olja/sol till värmepump (L/V) sol å hoppas det ska bli bra. Varför? Ja..., vad ska jag svar på det  Sc:,h Jag har ju egen skog, så det borde ha varit det naturliga alternativet?? Kanske, men jag ser det inte så. Jag vill göra nåt som har en framtid, inte nåt son KANSKE kan fungera...
mvh hulman.
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 14:45:14 »
Vad kul att någon svarade!  *roflmao*Hoppas på svar även på övriga frågor.
Utloggad humlan57
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006, 15:02:24 »
Förvänta dig inte nåt som ger ett entydigt svar, då det är "kinespumpar" som gäller. Vill Du gå djupare, så hittar Du inte svaren här.
mvh humlan
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 30 september 2006, 15:27:02 »
Ok, men intressant att höra vad andra har för erfarenheter. ^-^
