Författare Ämne: effekt för en start  (läst 2944 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
effekt för en start
« skrivet: 28 september 2006, 23:24:14 »
Jag har tyvärr inte någon elmätare till min värmepump. Vilket skall skaffas. Men är det någon på detta forum som vet hur mycket effekt som förbrukas då värmepumpens kompressor startar. Och hur mycket effekt förbrukar värmepumpen då inte kompressorn arbetar.
Skulle vara intressant om ni som svarar skrev vilket fabrikat som ni har. Jag tror det inte skiljer någon direkt effekt mellan pumparna.
Tacksam för svar
Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: effekt för en start
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 08:54:54 »
Det är inte helt lätt att ge ett kort svar.
Jag har en Nibe 1130-8. Startströmmen på kompr. är 23A vilket ger en starteffekt på nästan 16kW. Maximal driftström anges till 5,5A motsvarande 3,8kW. Kompressoreffekten varierar ganska mycket och beror på inkommande och utgående temp på kalla resp varma sidan. När dessa temp ökar så ökar den upptagna effekten. Till detta kommer de båda CP:s driveffekter som är 45-95 resp 140-240W. Vid 0/35° är driveffekten på enbart kompr.
1.66 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 11:22:34 »
Tack för svaret
Jag skall skaffa mig en elmätare, och via den kontrollera effekten för varje gång som kompressorn arbetar. Men om jag förstår dig rätt så kommer förbrukningen av effekt att variera beroende av temperaturen på köldmedlet, eller har jag missuppfattat?
/elektro
maha6305
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 11:33:27 »
1230-8 med max 3kW elpatron aktiverad.
Jag har huvudsäkringarna oåtkomliga i skåp på gatan  fiR: - och vill helst inte knäcka dom - så jag drog visserligen 2,5 mm2 till pumpen men säkrade ner gruppen i källaren till bara 10 A.
Det intressanta är att det funkat hela vintern även med TS, men så i somras, vid en kompressorstart antagligen, så gick två säkringar.
Antagligen stämmer det att kompressorn drar 23A en kort stund vilket i o f sig tröga säkringar skall klara.
Det skulle kunna finnas andra förklaringar också... Kör vidare får jag se.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 12:07:53 »
Tack för svaret
/elektro
Ineffekten är oxå beroende av tempen ut fårn vp(VBf)
Har gjort ett interpolerat diagram, men jag hittar det inte. Har en kamstrup digital elmätare som jag brukar roa mig med att stå och titta på när pumpen jobbar, och när den gör VV börjar den på ca:1800W och slutar på ca:2800, cirkpumpar inkluderat.......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 15:38:59 »
Tack för svaren.
Jag ringde till IVT, och frågade om dem hade uppgifter på effektförbrukning för kompressorstart.
Jag fick till svar att då det är 0 grader celsius på köldmedlet till berget och framledningstemperaturen (till element) 35 grader celsius så är effektförbrukning 2,6kW.  (för mig är datablad svårlästa)
Nåväl, min tanke är att hur sjutton kan man nu räkna ut kostnaden för en start. Om vi har en star vid 0 grader och åtgång är 2,6kW, vad blir det i pengar?
Vart jag är påväg är att mha logger så kan man se antal starter/stopp därefter analysera data och minska start/stopp och då spara några kronor, en extra glass för barnen  :D
Tobbe
maha6305
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 15:54:19 »
Njae... uppstarten med riktigt höga startströmmar vara väl bara så länge motorlindningarna är kalla och maskineriet inte uppe i varv.
Alltså sekunder och inget att spara på tyvärr...
Sedan under en stund jobbar kompressorn mot relativt låg diff och borde i teorin vara rätt snål tills dess att framledning eller varmvattenladdning når ett högt värde då förbrukningen hamnar på topp. I teorin alltså. Säkert nån av dom andra på forumet som mätt!
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 29 september 2006, 16:18:55 »
Effekten är hög när en elektrisk spole strömsätts. Men det är mycket kort tid. Motorn ska också dras igång men där kan man säga att man får igen den energin då motorn slås av. Den fortsätter att snurra några varv av den upplagrade mekaniska energin.
Du tror av någon anledning att en start drar mycket energi förstår jag.
Energi tar alltid vägen någonstans och skulle det vara mycket energiåtgång vid en start skulle det bli varmt någonstans. Den energin skulle du också få igen. I form av ett varmare pumprum.
Säg att motorn är uppe i full fart på en sekund och den då skulle dra 23kW så skulle energiårgången bli 0,006 kWh. Nu är nog inte startströmmen 23kW mer än under första delen av sekunden och sjunker sedan snabbt. Så 0,003kWh kan nog vara närmre sanningen.
Således kan du starta pumpen c:a 300 ggr för c:a 1 krona.
Tänk också på att den energin får du tillbaka i form av värme i motorlindningar och kan värma rummet där pumpen står.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 29 september 2006, 16:38:23 »
Tack för svaren.
Desto mer kunskap desto mer frågor
Med en start menar jag från då kompressorn startar till kompressorn slutar pumpa köldmedlet. Ursäkta mig. Jag uttryckte mig inte klart.
Så vad jag är intresserad av är förbrukningen under den tid som kompressorn är igång, har någon mätt och om så hur gör man
Och en avslutande fråga till föregående du gjorde en uträkning eller påstående att 23kW ger energiårgången  0,006 kWh. Hur räknas detta fråm kW till kWh?
mvh
Tobbe
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 18:01:38 »
KW x Timmar = Kwh
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 18:34:58 »
tack, trodde något sådant
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #11 skrivet: 29 september 2006, 18:54:44 »
Tacksam för svar
Torbjörn
Allt det Du frågar om, ska Du kunna fråga om, hos din tilltänkta leverantör. Gör ett frågeformulär, bombardera din leverantör med frågor, å be han fylla i svaren!!
mvh humlan.
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 29 september 2006, 19:40:47 »
Måste bara påpeka att ström mäts i Ampere.
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 29 september 2006, 21:41:16 »
Om det bara är förbrukningen (energin) du är intresserad av behövs bara en elmätare som är inkopplad på VP:ns matarledning. Om det däremot är effekten som du är ute efter behövs både elmätaren och en uppmätning/avläsning av gångtiden för kompressorn.
Dividera sedan den avlästa energin (mätt i kWh) med tiden (mätt i timmar) och du får genomsnittseffekten ( i kW). I denna effekt ingår även effekten för de båda CP.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #14 skrivet: 29 september 2006, 22:30:37 »
Tusen tack
Där satt det svaret jag önskat. Nåväl säkerligen banalt för många. Men för mig så är det betydelsefullt. Jag önskar få fram ett pris i kronor då kompressorn arbetar.
/Tobbe
