Författare Ämne: behålla pannan!!!  (läst 3547 gånger)
Utloggad wankel
  • Antal inlägg: 2
behålla pannan!!!
« skrivet: 28 september 2006, 21:51:06 »
Skall borra för bergvärme snart men fråga är om jag skall behålla min ctc-combi panna från 82 som är i mycket fint skick mest el körd som reserv  för att köra med ved om det kniper+torka ur skorstenen i bland.
M.V.H Hans
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
SV: behålla pannan!!!
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 21:55:30 »
M.V.H Hans
Självklart ska Du behålla den, man vet aldrig när det kan behövas ett alternativ till pumpen...
mvh humlan.
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 21:22:13 »
Det går även använda pannan som ackumalatortank till värmepumpen och förvärma varmvattnet före värmepump.Mindre starter och bättre verkningsgrad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006, 01:15:50 »
Som jag ser det är det bäst att kallställa den gamla. Fixa avstängare till äldre pannan o även till VP.
Men kom då ihåg att ha dubbla expansionskärl... går fixa på annat sätt oxå..
Kevin
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2006, 00:23:38 »
Den gamla pannan kommer aldrig att användas mera, kasta den . Den står bara och luktar illa..
Spara gammalt skräp från 82 är ju absurt....Har du dubbla kylskåp hemma?
Värmepumpen kan gå som elpanna, om något skulle hända.
Dessutom tar tanken en enorm plats...
Torka skorsten?
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2006, 09:03:48 »
Torka skorsten?
Skorstenen absorberar fukt som fryser och därmed expanderar när det blir kallt vilket får till följd att tegelstenarna spricker. Att kunna torka ur den är inte så dumt. Rätta mig om jag har fel.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2006, 09:35:52 »
Nej, för tusan ut med skräpet! Du kommer aldrig att använda den. Skär ned oljetanken också och du kommer att få extra mycket utrymme till annat.
Där rökgaserna gått ut sätter du ett vent.galler.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
maha6305
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2006, 10:12:42 »
Behåll pannan om den är hel men skär ut oljetanken (så du sparar besiktningsavgiften).
Att använda den gamla pannan som volymförstorare har sitt pris i större förluster så det är tveksamt.
Docka istället radiatorerna med dubbla ventiler både mot VP och gamla pannan, och ha varsitt expansionkärl som Bertil skrev.
Summa summarium: Det kostar 2 st T-rör och två extra ventiler (samt att gamla pannan får ha kvar sitt expkärl) att ha hängslen och livrem. (Lägger du till en extra ventil i "korskoppling" så kan du även köra volumförstorare.)
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2006, 10:37:05 »
Jag har det gamla kylskåpet från 78 kvar som dricka- och extrakyl. Fungerar bra, och drar inte speciellt mycket ström heller.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2006, 12:22:02 »
Behåll pannan sätt avstägningar och en 220v cirkpump med en omvandlare 12-220v så kan du sitta i värmen och njuta medan grannarna fryser vid ett eventuellt strömavbrott.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 14:00:46 »
Jag behöll min vill inte köra vp på elverket
när strömmen går och eon  fiR: knUp inte hittar den igen
är det gott att elda med den gammla pannan :D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 15:57:53 »
Självklart skall du behålla pannan. Vet en som har kvar sin gammla oljepanna som används när VP
inte orkar längre utan eltillskott, detta sker vid temp under -25º.
Torka skorsten?
Absolut har man dubbla kylskåp, även frysskåp oxå. Har en box som är sedan Adam var länsman, en halvfrys som är
sedan, jag vet inte, men gammal är den. Sen har jag även kvar en gammal kyl/frys sedan jag böt till en kyl(fullstor)
eftersom vi fick tillökning, Den gammla kyl/frysen blev för liten som kyl.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2006, 19:47:16 »
[/quote]
Om du ska ha loppis snart kan du väl ta med den gamla CTC-pannan också.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2006, 20:00:04 »
Bort med det gamla, du får kanske en slant. Snygga till och måla i pannrummet så din VP får det fint och mysigt. Sälj oljan, lite pluspengar här också. Vill du spara ytterligare en slant, så köp en tigersåg på Biltema och såga ned tankeländet själv, annars lej en oljetankssnubbe. Använd sedan utrymmet till nåt trevligt.
Anledningen till denna rekommendation, är att jag gjorde så själv - och jag är glad idag!
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad El_Fontanero
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2006, 12:15:00 »
Behåll pannan!!!
Fy Fan va det är gott att riktigt kunna Fläska på med ordentlig
Vedeldad värme när det när det är svin-kallt... -25 ºC eller mer
+ att om man har en gammal telgelstens-murad skorsten
så behöver den ju värmas upp emellanåt,
så att den inte vittrar sönder innifrån.
Katastroftänkande
Om dom lägger en super-skatt på värmepumpar, helt plötsligt.
Eller om elpriset går upp till 3 Kr/Kwh så kan det ju vara
en stor glädje att ha en skorsten till hands om man
vill elda i en Vedpanna..... studs
 8) Krille
