Författare Ämne: Äntligen blir det värmepump....  (läst 21786 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 28 september 2006, 00:08:22 »
Efter en lång tids jobb med att ha folk här och titta för att lämna offert, så har vi äntligen hittat en lösning som känns bra. Att det skulle bli dyrt de visste vi då vi konverterar från dirktverkande el.
Den lösning vi valt är EviHeat + solpaneler hoppas bara att det blir bra....
Å bara så ni vet vill jag nu bara höra positiva saker om EviHeat  ;D
Gjorde beställningen igår (onsdag), leverantören skulle återkomma med en tidplan snarast...
F*n va jag längtar...
Jag reggade mig på detta forum för strax över 1 år sen har läst nästan allt som skrivits...
har i tanken vandrat från berg till jord till frånluft mera berg luft-vatten och landa till slut i berg/sol lösning, känns skönt
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Äntligen blir det värmepump....
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 00:19:06 »
Hur har det gått med din EviHeat + sol
undrar Bonn.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 01:24:19 »
Det har inte hänt så mycket än...
Pumpen och panelerna är beställda och hålet är borrat...
Återkommer med mer info senare när jag har nått att berätta
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 04:12:32 »
Eviheat verkar vara en bra pump med just dom soldockningsegenskaper jag efterlyser.
Du kommer säkert att bli nöjd!
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 01:29:51 »
fasliga leveranstider och upptagna rörmokare...
Nu har dom äntligen börjat.......
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 19:18:10 av balcando »
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 18:50:22 »
hallå hallå  ???
Ska ni verkligen ställa pumpen mellan acktanken och väggen,det kan vara lämpligt att lämna plats på sidorna för att komma åt vid ev service(i alla fall höger sida).
det blir väldigt svårt att komma åt cirkpumparna!!
Trevligt med någon mer med evi pump *vinkar*/Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 20:41:43 »
Jag föreslog tvärtom men montören tyckte det varbättre med rördragningen så här....
Plockar man inte ut allt framåt
Från eviheats hemsida
Värmemodul
Vi har samlat alla värmepumpens vitala delar i en modul. Värmemodulen står på skenor i värmepumpens bottenchassi och är ansluten med fyra lekande muttrar. Förutom att konstruktionen ger ovanligt låga driftljud, förenklar den väsentligt utbyten av värmepumpens vitala delar. Detta möjliggör även snabba och billiga uppgraderingar av värmepumpens prestanda
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 21:50:57 »
värmemodulen är den galvade lådan,kolla till höger om den längst ner i botten(ja ficklampa behövs),där sitter en koppling som borde kopplas ur om man ska kunna dra ut modulen, åvan den sitter även en växel ventil,jag skulle inte villa meka där nere utan att kunna ta bort höger sidan på pumpen!
Be installatören att  :,v(  (i min står det på sidan13)                 /Eddie
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 21:53:02 av eddie »
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 21:38:21 »
Alternativt tryck hela paketet 30 cm vänster det hjälper oerhört mycket.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad andymannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2007, 19:09:53 »
Det är ju en sån jag kollar på. Kan vi få se lite mer bilder.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 17:38:32 »
mer bilder finns på
http://37.drangsmark.se/bergvarme.html
Och mer fylls på eftersom.....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 18:00:25 »
hej !
är inkommande KB-rör ej kondenskyddade i vägg ?
ser tajt ut och som om det bara är kopparrören i väggen
det blir en hel del kondens av kb rören
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2007, 18:04:04 »
vet att han har sagt att rören ska isoleras men vet inte hur det görs i väggen...
måste det göras nått åt den lilla stump som är i väggen??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2007, 18:14:34 »
om det var min anläggning så skulle jag ha det.
det kan bli rejält fuktigt i väggen annars
finns det ngt utrymme mellan hålet och röret ?
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2007, 18:23:28 »
Jag har tidigare hävdat att det inte är så stor risk för kondens men har fått ändra uppfattning. Alla oisolerade rör eller kontakt utåt med svep etc suger åt sig fukt speciellt under hösten.
KB rören borde vara isolerade i väggen ännu hellre ha så stora hål att man kan spruta in fogskum.
