Författare Ämne: Märkesval, puusst..???  (läst 1812 gånger)
Utloggad Sitor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2006, 18:24:35 »
Hej !
Ny och okunnig men nu något medvetnare efter genomgång av forumet. Skall bli med värmepump  :D, frågan är som vanligt bara vad det blir  ::). Efter mycket grubbel har jag tre alternativ som jag stångas med till mitt hus på 160 kvm med hyfsat öppen planlösning ( öppen centraldel vardagsrum/kök/hall samt övriga rum i två vinklar samt en övervåning) och kustnära. Tacksam för hjälp med att rangordna dessa. Varsågoda studs....
I bokstavsordning IVT NORDIC iNVERTER 12FR_N eller Mitsubishi Maximan Pam Dc-Inverter (SRK/SRC 35CD SA) eller Sanyo 124:an....
och jättetack för hjälpen  *vinkar*.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Märkesval, puusst..???
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 18:38:21 »
Kolla även in Mitsubishis nya hyperinverter bara för att göra det ite krångligare. :)
Utloggad Sitor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 19:29:51 »
Tack för den hjälpen... :D. Har tittat på Mitsubishis andra modell pga av den är något större/kraftigare då husets öppna del är relativt stor och vi dessutom har en braskasset vars värme jag vill kunna sprida med viss kraft.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 23:14:48 »
Kolla även Fujitsu där finns Nocria AWYZ. Pga av att modell 14 är slut i europa erbjuds 18 istället för samma peng 9,7kW Cop 4,11 automatisk filter rengörning mm
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2234
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 23:20:01 »
mvh Rickard
Hej Rikard vad har den för cop vid 7 minus resp 15?
