Författare Ämne: Nästan färdig markvärme installation... lite frågor nu bara ?!?  (läst 884 gånger)
Utloggad azap
Har fått en halv färdig markvärme installation att ta hand om, Alltså så här är det, Min far hade satt igång en markvärme installation, men har sedan det hamnat på lasarettet och kommer att bli kvar där ett tag, men markvärmen måste bli klar innan han kommer därifrån.
Nog om det, följande förutsättningar råder:
Huset är på ca 200Kvm (på 2 våningar)
Vatten buren värme, som idag drivs med en VED/EL panna 2000liter Ack tank till detta
ca 400 Meter "slang" är i backen (ej övertäck ännu)
i Källaren står en Nibe 1230 (tror jag den hette) och väntar på inkoppling
Frågor:
Hur skall man koppla in Niben ? skall jag sätta den i Serie med befintlig Ack tank, eller ??
(antar att installatören har koll på detta men vill gärna ha synpunkter på detta)
Kan det vara värt att lägga ner en extra slang brevid den som nu ligger i backen för att eventuellt i framtiden komplettera med en solfångare ??
Finns det nått annat jag bör tänka på ??
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Nästan färdig markvärme installation... lite frågor nu bara ?!?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 15:37:16 »
Är tanken att vedpannan ska vara kvar?
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 16:04:37 »
Frågor:
VP:n bör anslutas direkt mot stigaren och returen till/från radiatorerna, ska panna vara kvar som reserv kan den parallellkoppplas med VP:n och sätt dit avstängningsventiler mot pannan/acktanken.
Om du skulle vilja värma upp brine med solfångare är det smartare att koppla ihop solvärmen med brine via värmeväxlare istället för att lägga ner en extra slang. Fast jag är tveksam till detta överhuvetaget.  :-\
maha6305
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 16:19:51 »
Tack! Äntligen en likasinnad. Jag kallar det "alternativdockning"
Kom ihåg att ha expansionskärl på BÅDA sidor av avstängningsventilerna bara. (Panna och VP)
