Författare Ämne: Utegivare samt säkringsstorlek  (läst 3947 gånger)
Utloggad Brandmannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 september 2006, 13:48:35 »
Ska montera in min eco el och eco air 107 nu på lördag.
Har några frågetecken fortfarande.
1. Vilken sorts sladd ska gå till utegivaren ,antal ledare samt kvadrat.
2. Jag trodde det var bestämt att man skulle använda 16 amphere på elcentralen från fabrik. Hur som helst kan väl inte mata den med 10 amphere eller?
3:    Ska man själv ställa in hur mycket effekt elpatronerna ska ge.
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 28 september 2006, 09:24:01 av Brandmannen »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 13:50:36 »
1,5 mm2 kabel avsäkras med 10 A
2,5 mm2 kabel avsäkras med 16 A
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 16:59:55 »
Till givaren 0,5 kvadrat 2 ledare
Till pumpen beror lite på hur mycket el efekt pannan ska kopplas för
Till Gla 2,5 kvadrat 20 A
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 17:23:26 »
Är du säker ????   ::)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 17:24:16 »
 overlander
20 Ampere på 2,5 mm2 är nog inte att rekomendera men däremot 16 Ampere
Utloggad overlander
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006, 18:19:08 »
Enligt gällande paragrafer så är det tillåtet med 20A på 2,5 kvadrat  :,v(
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 27 september 2006, 18:39:36 »
Det som avgör hur man skall avsäkra vilken kabelarea är bl. a. hur lång kabeln är och hur långt från transformatorn man bor.. Går alltså inte att säga säkert hur det skall avsäkras.
Normalt gäller 16A på 2,5mm2, men säker kan man inte vara utan att mäta...
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad overlander
« Svar #7 skrivet: 27 september 2006, 19:05:53 »
längden från transformatorn? enligt avdelning A525.1 får inte späningen hos abbonent understiga 230/400v med mer än 4%
« Svar #8 skrivet: 27 september 2006, 20:44:12 »
Det handlar inte om spänning utan om förimpedansen och det är vid speciella förutsättningar som man kan säkra 2,5 mm2 med 20 Ampere  :,v( :,v( :,v(
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 15:12:47 »
Precis.. Man skall egentligen mäta upp innan man väljer säkringsstorlek, men normalt brukar följande vara lagom:
10A - 1,5mm2
16A - 2,5mm2
20A - 4mm2
25A - 6mm2
Utloggad overlander
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 17:07:13 »
Hur vanlig är 4 mm² finns då inte i standard sortimentet hos någon elgrosist den utgick när blå boken infördes och paragraf 21 skrotades.
« Svar #11 skrivet: 29 september 2006, 17:55:21 »
Tyvär så måste jag nog rätta till missförståndet att 4mm2 skulle ha utgått den finns hos alla större grossister. E0303012, E0001120, E0026270 är några exempel.
Utloggad overlander
« Svar #12 skrivet: 29 september 2006, 23:33:52 »
Produkt: EBBJ 3X4/4 1KV
Artikelnummer: 0001120
Leverantörsartikelnr: 2110031102
Eankod: 7330384701426
UNSP/SC: 26121600
Materielklasskod: Q203
Grundpris: 586.00
Jo visst en av de tre du angav fanns hos ahlsell!
Billig  säkert frekvent använd.
Nexans tillverkar 1,5  2,5 6  10  16 men inte 4 kvadrat konstigt.
4 kvadrat används inte särskilt frekvent.
« Svar #13 skrivet: 30 september 2006, 09:08:51 »
Här har dom lite större sortiment:http://www.elektroskandia.se
Kevin
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2006, 20:43:55 »
Utegivare dras vanlig telekabel 4G0,5 ekkx   (behöver bara anv, 2 av dem)
6mm drar jag till alla eco-el   (eftersom dom kan mata tex. eco-air)
4mm är dyrare och ovanligare....
nån sa 20A på 2,5mm... huvuddunk    ÄR du riktig?
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 20:57:22 av errol404 »
