Författare Ämne: bra stats eller inte?  (läst 874 gånger)
Utloggad TiGGrE
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 oktober 2004, 09:33:16 »
har en ivt e9 + 150/300l vv beredare / 185m hål
5.4 grader ute, 22,5 i snitt inne...
brine in 10 grader
brine ut 8.1 grader
haft installationen i 11 månader, så kan räkna ut besparing redan nu på ganska exakt 2½ m3 olja/år då vi körde olja+el kombo tidigare (olja vinter el sommar)
ser ut att landa på 18500kWh (har då lite elvärmegolv, 2 stora servers (en sun dual cpu och en amd dual cpu) som drar som satan ;D
"Pris v. 43 / Villaolja 8790:- /kbm inkl. Moms och frakt."
ger oss en besparing på 22.000 om året, så installationen är ju hemräknad på 5 år (4år kvar ;)
brinetemp låg på 11 grader in precis vid installation i slutet på november förra året
fattar jag rätt om jag har bra rörelse på grundvattnet iom så hög temp? (pumpen har faktiskt aldrig kört på eltillskott eftersom det visade sig att skiten pajade då den slog till vid minus 15 förra året ;) (fick den bytt i somras)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:bra stats eller inte?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2004, 23:04:57 »
Ser ju bra ut dessutom en "rejäl" pump. Då blir det lite svindyr tillskottsel!!
brine in 10 grader
brine ut 8.1 grader
Vad har du ett borrhål?? eller ytjord? vart bor du ungefär. kanske du hittade på nån varm källa !! Kanske Island  ;)
