Författare Ämne: Inställningar Nibe 1130  (läst 2832 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« skrivet: 26 september 2006, 21:56:16 »
Har nu fått min 1130 installerad. Har gått igenom alla menyer bara för att konstatera att där finns hur mycket inställningar som helst. Vill ju att den skall ställas så optimalt som möjligt.
Finns det något jag direkt bör ändra på av alla värden som den levererades default med?
« Senast ändrad: 26 september 2006, 22:00:57 av phal »
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Inställningar Nibe 1130
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 18:26:49 »
Hej, såg att du inte fått nåt svar, så här kommer lite basics:
 - Startvärde VP -60 kan du utan vidare ändra till -100 (Meny 5.4)
 - Startvärde TS default -400 kan då sättas till -500 (Meny 9.1.1)
 - VB diff VP default 13gr kan ändras till 15gr (Meny 9.2.2)
 - VV-temp start/stopp default 47-54 kan du t.ex. ändra till 40-50 (Meny 1.4 och 1.5)
Allt här i världen är ju subjektivt, men med denna förändring kommer du få färre antal starter vilket kan vara lite bra trimning nu på hösten. Oftast är det antalet starter man vill minimera.
Sedan bör du läsa denna tråd för att förstå lite mer runt en VP.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,5/action,display/threadid,54.html
I övrigt avråder jag att skruva om du inte sätter dig in i hur det fungerar.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
maha6305
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006, 18:57:38 »
Håller med om det mesta av Ekke Boo men med några kommentarer...
Startvärde TS 9.1.1
Ett alltför lågt värde här kan ge översvängningsfenomen. Svalare och svalare hela natten och sen precis när man ändå skall åka till jobbet på morgonen DÅ går tillskottselen in samtidigt som solen kanske lyser. och det är ju jäkla onödigt. Testa och utvärdera.
Diff TS 9.1.2
Den här skall ner till 30 eller nåt. OK, jag vet, det sliter mer på kontaktorer att elen "duttar" och en stund senare kanske "duttar" igen. MEN det går aldrig åt mer tillskot än vad som precis behövs.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 28 september 2006, 20:47:43 »
Har nu satt dessa nya värden. Men ikväll hände något märkligt. Husvärmarsymbolen var tänd. Har en innegivare som är ställd på 20 grader, men rumstemperaturen är 23. Alltså borde inte husuppvärmning ske alls. Någon som vet?
maha6305
« Svar #4 skrivet: 28 september 2006, 23:09:21 »
Jo.
Det är ingen "på/av" funktion utan inomhusgivaren förskjuter bara kurvan.
Är det tillräckligt kallt ute så går pumpen i alla fall.
Hur mycket inomhusgivaren skall bestämma kan du ställa med en faktor rumskompensering meny 6.1. Prova att öka den lite.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 28 september 2006, 23:45:48 »
Skall meny 6.2 vara inställd på "shunt 1" om jag har en inomhusgivare? Den stod nämligen i läge "Från"
Kanske det var därför husvärmningen drog igång vid 23 grader när innegivaren är inställd på 20 grader. Rumskompensering var inställd på 0.9, höjde den till 1.5 istället.
« Senast ändrad: 28 september 2006, 23:50:05 av phal »
maha6305
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 09:49:19 »
phal. Ja! det också. Bra att du kom på själv... glömde säga
Ang rumskompensering 6.1 så kan du ha ett högt värde över 2 om du har:
- Öppen planlösning
- Representativ placering av rumsgivare (hall, dragfritt, elementfritt, drygt 1 m ovanför golv)
- Sparsamt eller inga tillskott t ex med kaminer
« Senast ändrad: 29 september 2006, 09:53:07 av maha6305 »
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 29 september 2006, 11:58:16 »
Givaren sitter ovanför trappan som går ner till gillestugan. I gillestugan sitter en kamin, anledningen till att jag satt givaren där är att när jag eldar i kaminen skall givaren känna av den.  Givaren skall då slå av husuppvärmning på VP.
Är givaren rätt placerad?
« Senast ändrad: 29 september 2006, 12:00:07 av phal »
maha6305
« Svar #8 skrivet: 29 september 2006, 13:59:59 »
Om värmen sprider sig bra så är den det.
Om du däremot skulle ha givaren i samma instängda rum som en kamin och stor kompensationsfaktor 3.0 då skulle värmepumpen ge alldeles för lite och huset i övrigt bli utkylt.
Det där märker du för du verkar ha knas på hur det funkar... testa på...
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 20:27:25 »
Såg idag att tillsats hade gått i 25 minuter. Den skall väl ändå inte gå igång när temperaturen ute ligger på 18-20 grader. Vad kan ha gått fel?
Märkte även att när han gjorde varmvatten så skickade han ut värme i radiatorerna. Så fort värmningen av varmvatten stannat blev även elementen kalla. Märkligt!
« Senast ändrad: 29 september 2006, 20:32:30 av phal »
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #10 skrivet: 30 september 2006, 02:07:20 »
Kan det vara legionellahöjningen ?
Ajaj, det ska den inte göra, en liten svätt varmvatten kan komma ut till radiatorerna precis när den gjort färdigt varmvattnet men det bör inte märkas på radiatorerna. Kontakta din installatör.
« Senast ändrad: 30 september 2006, 02:09:30 av Carl N »
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 30 september 2006, 09:26:08 »
Hej! Jag var ute och tittade till min pump igår kväll och förbryllades över just det här fenomenet också.
Först värmde den vatten, då shuntade den ut ca:35 grader sen gick den ner till 22 grader.
Några minuter senare tändes husvärmar symbolen och då steg tempen sakta upp till 50 grader för att sen gå ner till 21,5 grader?
Det här är allstå inte bra, eller? Behöver jag också kontakta min installatör?
För övrigt verkar det fungera, hyfsat jämn temp inomhus, 21-22 grader.
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 30 september 2006, 09:30:40 »
Har hört av andra att legionellahöjning inte behövs då risken är minimal.
I vilken meny styr jag detta?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #13 skrivet: 30 september 2006, 17:08:42 »
Meny 1.8 styrs legionellahöjningen. För övrigt är min erfarenhet att det är bättre att trimma när det blir lite mer höst. Ovanstående trimningsövningar passar sämre när knappt VB-kretsen behöver vara igång.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2006, 00:33:57 »
Kolla om din växelventil sitter rätt den skall ha port A mot tanken flödet skall komma in i port AB och alltså slutligen port B mot husets radiatorkrets...
« Senast ändrad: 01 oktober 2006, 00:37:59 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
