Författare Ämne: Pumpstorlek och håldjup  (läst 1061 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 332
« skrivet: 24 september 2006, 23:30:34 »
Fakta:
Sluttningsvilla från 1952 med uppvärmd källarvåning, totalt två plan 2x75 kvm.
Normal årsförbrukning av el = 28500 kWh.
De senaste två åren har totalförbrukningen varit 23500 kWh, men då har vi snålat på värmen och är 2 st 50+. Som värst var förbrukningen 32000 kWh men sedan dess har vinden isolerats, ny fasad med isolering spikats på och barnen flugit ut.
Av 28500 kW är HH + VV = 8800 kWh (sommarförbrukning).
Separat varmgarage med 8 grader = 1000 kWh (uppskattad förbrukning efter mätning under några veckor).
Om HH = 5000 kWh så är VV-behovet = 3800 kWh.
Alltså Värme och VV = 22500 kWh (28500  - 1000 - 5000 ).
Orten är Huddinge i Stockholms län.
I dimensioneringsexempel sägs att pumpeffekten ska vara ca 65% av det högsta effektbehovet. Högsta elförbrukning jag sett (medelvärde över ett dygn) har varit 9 kW varav HH uppskattas till 1 kW och garaget 1 kW. Pumpeffekten skulle i så fall vara 7x0,65 kW = 4,6 kW. Är det rimligt?
Antag att jag skaffar en 5 kW-pump. I dimensioneringsexempel sägs att effekten som tas ur hålet är 3,3 kW (COP = 3). Det är ju ett årsmedelvärde. Momentant kan väl COP vara nästan 5 dvs pumpen tar 4 kW ur hålet. Hur trögt är systemet?
Jag har sett att man kan ta ut 30 W/m aktivt hål. Det skulle innebära 110 m (COP = 3), resp 133 m (COP = 5). Jag har dock sett en uppgift (som jag inte kan återfinna) om att ”i Stockholmstrakten kan man bara ta ut 20W/m”. Det skulle i så fall innebära 165 m resp 200 m för en 5 kW-pump!! Verkar väl orimligt?
Jag har en granne som har en Nibe 1210 7,5 kW med 134 m aktivt hål. När det varit som kallast har han en returtemp på -1 grad. Han vet inte säkert, men han tror han sänkt elförbrukningen totalt från 35000 kWh till 18000 kWh dvs han har tagit ut 17000 kWh ur hålet under ett år.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 20786
SV: Pumpstorlek och håldjup
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 07:50:40 »
Ditt maxeffektbehov kan nog vara högre än 9 kW, man brukar ange vad som momentant krävs för att hålla värmen i huset vid DUT, en 7 kW VP borde vara rätt lagom för ditt hus tror jag.
Om man jämför med din granne så har han säkert en hushållselförbrukning på uppåt 9 000 kWh/år, då blir det från 26 000 till 9 000 kWh/år i uppvärmning vilket är en rimlig siffra. Minimum -1 i returtemp är helt OK men jag skulle väl ändå rekommendera ca 140-150 meter altiv borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 09:55:45 »
Så här borde det se ut ungefär på ditt hus.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 11:14:57 »
Tack för råden!
Och tack för beräkningen "overlander", men det blev nog för hög effekt. 28500 är inklusive HH och garageuppvärmning med direktel, som det blir även fortsättningsvis pga 20 m från huset. Jag gissar att värme + varmvatten kan stå för 22500 kWh.
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad overlander
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 11:31:23 »
Då borde det se ut så här ungefär.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 25 september 2006, 12:30:06 »
Man tackar :)
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
