Författare Ämne: Luft-Luft VP "lönsamt"?  (läst 3279 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 oktober 2004, 19:37:41 »
Bor lugnt o fint  på landet utanför Sundsvalli ett hus 5 meter från sjön.byggyta 170 m2.Gammalt hus bestående av 4(!) hopbyggda huskroppar,Rotning pågår av hela huset. Blir väl aldrig bra med isoleringen trots att vi tilläggsisolerar "där vi kan" tyvärr spricker det med tilläggsisolering i golven,utrymme saknas. Det blir i alla fall nya fönster dock icke de bidragsberättigade,vi tror det förstör utsikten,kondens på utsidan  bl.a. med hänvisning till att vi bor så nära vattnet. 2 personer i mogen ålder i huset. Sjövärme avskrivet m.h.t. pay offtiden. Planlösningen blir "så öppen" det går(vinkelbyggnad). Eftersträvansvärt : TYST,hög verkningsgrad,proffessionell utrustning  o proffsig inmontering.
Vad rekommenderas: IVT,Panasonic eller vad? O vilken effekt?
Erik K
Re:Luft-Luft VP "lönsamt"?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2004, 21:47:59 »
Så hög effekt som möjligt,och inverter.Den ger då den effekt den behöver,och går normalt lugnt,eftersom den inte behöver stressa.Samma som en bil med stark motor,den går normalt vilsamt.Den bästa i det fallet som jag känner till är Chofu på 9,4kW.Men den säljs av Citcop,och under namnet Citcop.Det är en nackdel,då de har dålig garanti,och ingen egen installation.Men kolla på deras hemsida,om de har kontakt med installatör i dina trakter..Annars.är Japanska märken överhuvud taget bra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2004, 21:08:37 »
Har du vattenburen värme idag??  Du skulle nog jag rek. värmepump, sjövärme det är nog det effektivaste man kan ha. Men har ni direktel idag då blir det som du sa ett djupt hål i plånboken. Luft luft kan va en lösning för att sänka förbrukningen en del.
Men gå inte på deras reklam att förbrukningen sänks till hälften, det är ren humbug i 9 fall av tio påstår jag!!
En luft luft behöver inte va nån statisk lösning, om några år kanske ni väljer något annat!? Den har ju ett vettigt pris och kan ge kyla om vi nu skulle få olidligt varmt nån sommar  ;)
admin
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2004, 22:54:06 »
Panasonic.
Magnus Blomqvist
« Svar #4 skrivet: 08 november 2004, 21:29:59 »
Toshiba från ventilationsutveckling.se
Mike
« Svar #5 skrivet: 08 november 2004, 21:35:39 »
50% behöver inte vara fel som jag skrivit på andra ställen här är mitt utfall enligt följande:
Värmedelen har minskat
Mars:        58%
April:          73%
Maj:          70%
Juni:          Inget värmebehov
Juli:            Inget värmebehov
Augusti:    Inget värmebehov
September:77%
Oktober:    66%
Totalt Mars-Oktober: 65%
Korrigering har skett med värmeindex vilket är en förfining av graddagar (tar hänsyn till solstrålning, blåst etc).
Pumpen är en Toshiba luft-luft  installerad och klar för 19900:- som gjordes av ventilationsutveckling.
Mike
« Svar #6 skrivet: 08 november 2004, 21:38:42 »
Kan tillägga att första veckan i November kostat hela 60kWh för värmen (DVS hushållsel och varmvatten är borttaget), under 40:-!
Jag har även köpt in mig i vindkraftkooperativen så att hälften av min elkostnad går till ett lägre pris än normalt.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 220
  • Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 08 november 2004, 23:28:01 »
Hm, för mig kostade första veckan 87 kWh. Undras om man skall reklamera skräpet. :)
Men du hade billig el. För mig kostade veckan 100:-
Medel temp var 4.9 grader. Men då har jag sett att min givare på husväggen visar mellan 0.5-2 grader högre än 1.5 meter ifrån väggen. Jag tyckte det var oväntat stor skillnad. Eller är det vad man kan vänta sig?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #8 skrivet: 09 november 2004, 01:06:06 »
Gratulerar!
73 kWh (69 kr) inkl varmvatten. Detta med med bergvärme. Temp varierade mellan 2 och 9 grader
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Magnus Blomqvist
« Svar #9 skrivet: 09 november 2004, 07:13:55 »
Jag har fortfarade inte behövt slå på värmen utan Toshiban värmer huset (23 gr i hallen och 20 gr i kallaste rummet). Just nu är 0 grader här i Stockholm och 1600 W räcker för att driva pumpen.
Huset är två plan med 238 kvm.
Vi får se hur det funkar i vinter. Jag kommer naturligvis behöva slå på värmen, men vi får se när det blir.
He de,
Magnus
  • Antal inlägg: 1990
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #10 skrivet: 09 november 2004, 18:32:08 »
Nu har jag bara en enplansvilla på 100kvm men jag hade inga element på överhuvudtaget mer än i badrummet när det var -11 grader i Mars så du klarar dig nog ett tag till...
Min innetemp är 22 grader i hall och 20-21 i övriga rum.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
« Svar #11 skrivet: 09 november 2004, 18:42:29 »
Apropå mitt elpris sä ser det ut så här:
Vindkraft inklusive alla avgifter:46,4öre/kWh
Nätavgift: 5.3öre/kwh
Utlånad kapital som jag ej får ränta på:5öre/kwh
Räknat med 1.2% ränta om man lånar upp pengarna så räkna med ca 10öre/kWh istället.
Totalt elpris på vindkraftandelarna: 56.7 öre
Så mina 60kWh i November första vecka kostade alltså inte mer än 34:-
För mer info om vindkraft se http://www.falkenberg-energi.se/
Det är slutsålt men man kan ställa sig i kö...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #12 skrivet: 09 november 2004, 18:44:50 »
Inkl. skatt?
I såfall betalar du 15-20öre/kwh rent? :o
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
« Svar #13 skrivet: 09 november 2004, 18:48:12 »
Renpriset för vindkraften är: 11öre/kWh + moms!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #14 skrivet: 09 november 2004, 18:51:01 »
Om det inte våre för farbror Bosse >:((Nu heter han väl Nuder eller Östros?) så skulle el vara billigt i det här landet...
  • Dot gäster: 149
