Författare Ämne: Dränering?  (läst 1566 gånger)
Utloggad Nanne
Dränering?
« skrivet: 22 september 2006, 08:32:47 »
Jag har precis beställt en 107:a från CTC men jag undrar lite om dräneringen och hur mycket kondensvatten pumpen släpper ifrån sig. Installatören pratade om att 1kubik singel var lagom att dränera med inklusive dräneringsrör. Min fråga är väl egentligen om det verkligen behövs så mycket dränering.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Dränering?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2006, 11:34:22 »
Jag har betongplatta under min pump funkar bra. skulle grävt ur men det var massa rötter i vägen som jag inte orkade ta bort >:(
kolla länken under           is under eco air
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Dränering?
« Svar #2 skrivet: 22 september 2006, 23:32:34 »
vill bara nämna att det inte är ovanligt för en ctc- pump att avge upp till 20 liter per dygn vid avfrostning.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad FRJO
SV: Dränering?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2006, 00:02:37 »
vet inte vad min flash 1500 kan avge, men jag tycker mest det kommer vatten vid + ºC när det är minus ute kommer inte mycket vatten. Nu på vår,sommar och höst  droppar det i och försig under hela tiden den går. Men å andra sidan så är ju huset dränerat förhoppningsvis, om den står vid husväggen. gräver jag 20 cm ner så kommer jag till ett macadam lager.
Det tror jag de flesta hus har som har källare.
