Författare Ämne: VVS symboler  (läst 19983 gånger)
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
VVS symboler
« skrivet: 21 september 2006, 11:08:32 »
Finns det någon bra sajt med alla vvs-symboler och vad de betyder?
Tack på förhand!
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
Utloggad Gåsapågen
  • Antal inlägg: 23
SV: VVS symboler
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 11:12:39 »
Svarar själv  :D
Hittade detta:
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp6VVS.pdf
Tror det duger för mig men är det någon som vet nå't bättre så tipsa gärna.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
SV: VVS symboler
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2011, 00:01:50 »
Väcker en gammal tråd men med samma fråga, dvs. är det någon som har VVS-symboler i något bra format eller kan hänvisa vidare.
Länken som refereras till finns inte kvar och jag har sökt runt lite men inte hittat några större fynd, så om någon vet eller har nåt så...
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VVS symboler
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2011, 09:01:25 »
Inte konstigt att du inte hittar den
Den har bytt namn/blivit omarbetad
Det du söker finns här
http://www.lundagrossisten.se/about/download/
ladda hem "Utbildningskompendium VVS steg 2" och slå upp sida 15 och framåt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
SV: VVS symboler
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2011, 20:49:01 »
Mycket tack!
