Författare Ämne: Offert  (läst 1014 gånger)
Utloggad Rickard d
Offert
« skrivet: 20 september 2006, 18:56:09 »
Har fått följande offert.
IVT Greenline HT Plus C6
Borrning ca 110m.                 89m aktivt borrhål
Montering av fläktkonvektor 42NM16SF övre våning.frikyla
Expansionskärl.
stålrör till fast berg ingår.
Panna + tank tar jag ut själv.
extra borrhål 200kr+moms/m
Pris 125.000
Info
Hus byggt 63
uppvärmd yta 112
1 1/2 plan med halv källare.
Fasad slammat tegel
2 glasfönster.
Västmanland
2 vuxna 2 barn
tidigare förbrukning 2.5-3 kb olja
golvvärme nedre våning när ekomomin tillåter.
räcker 89 m aktivthål till?
priset?
Tacksam för synpunkter
Rickard
« Senast ändrad: 20 september 2006, 20:39:00 av Rickard d »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Offert
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 20:25:14 »
Vet ej vad din förbrukning är men tycker att offerten verkar ok.
Enligt IVT´s vpw2100 så med en HT+6 så ska 89meter aktivt borrhål räcka till.
Om du ligger i kvalet mellan 6 eller 7 kw såkan du be dem att välja en besparingskalkyl med en HT+ 7 och se att förmodligen så blir din drift lite billigare, kanske familjen växer och det behövs mer värme om 5 år?
Prisskillnaden bör ligga kring 5000 kr för en 7kw istället pg.a lite längre borrning. Vi brukar ha en 130 meter säg 110-115 meter aktivt till en 7kw.
  • Antal inlägg: 21143
SV: Offert
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 21:19:14 »
Jag tycker att du ska be om en ny offert räknat på 3kbm olja. Problemet om man räknar på för liten tidigare förbrukning blir att borran blir för klen (vilket jag misstänker i ditt fall) och det är ju där som värmen ska hämtas upp.
Ofta så höjer man värmen kanske lite extra med bergvärme, för det är så billigt i jämförelse med oljan. Sen så drar man kanske på lite värme i källaren också.
Räknat på 3 kbm olja så ska du nog ha en 7 kW VP och 140-150 meter borrhål.
  • Dot gäster: 171
