Författare Ämne: Vad vet ni om Stiebel Eltron?  (läst 1477 gånger)
Utloggad Jasmin
  • Stad/land: Surte, Västra Götaland
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 oktober 2004, 14:58:49 »
Någon som vet något om Stiebel Eltron? De är rätt dyra men de kör hårt på kvalité (tysk!) och erbjuder just nu 10 års försäkring på hela VP:n.
Har fått in lite offerter på Berg VP och Stiebel ligger ca 8-10 % högre än t ex Thermia. Är det befogat? Är de bättre än Thermia, IVT osv..
Har ni egna erfarenheter dela gärna med er.....
Surtebo, Thermia D8, tot 150 m. 1 1/2 Villa 180 kvm inkl källare, ej tilläggsisolerat, 4 personer i hushållet.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3526
Re:Vad vet ni om Stiebel Eltron?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2004, 16:12:18 »
Jag körde för två veckor sedan igång en WPF-10, med 200 liter acktank och 300 liter beredare.
Jag har konverterat vårt hus från direktel till vattenburet med 13 radiatorer plus en vatten/el-handdukstork.
Jag har även kopplat in befintlig vattenburen golvvärme i garage/förråd via en motorshunt och den gamla cirkpumpen.
Styrboxen styr alltsammans och värmen regleras separat för de två kretsarna.
Det verkar vara rejäla grejor, så det skall nog inte vara nåt problem.
När jag beställde fick man 6 års garanti/försäkring, men jag kan lägga till 1500:- och få 10 år även på min, och jag funderar på att göra det. Jag tror försäkringen täcker hela anläggningen.
Vi gjorde tidigare av med som mest 43000 kWh på ett år, och det skall bloi intressant att se förbrukningen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
SV: Vad vet ni om Stiebel Eltron?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 21:01:14 »
Det var billigt!
Jag har blivit erbjuden extra försäkring år 6-10 som första året kostar 1150, andra året 1350 osv så 5 år kostar nästan 7000:-
Tycker det verkar vara lite dyrt. Efter 10 år så händer det väl att det behövs och då har jag ändå ingen försäkring. Bättre då att spara pengarna till en ny kompressor eller vad det kan bli som går sönder.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Inloggad tipo874
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 21:59:59 »
Är det för Stiebel-Eltron?
Tycker minst sagt det verkar dyrt.
Eftersom det var lite strul med min installatör så bjöd Stiebel-Eltron på 10 års försäkring i stället för de 6 år som ingick när vi köpte vår anläggning.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 22:25:49 »
Jag har Nibepump 1100-8,5. Gått prickfritt i 5 år.
