Besök oss idag
Författare Ämne: Dra Brinerören i taket - Avlufnigsproblem  (läst 5933 gÃ¥nger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« skrivet: 19 september 2006, 22:39:08 »
Jag har pannrummet i centrum av huset och behöver dra Brineslangarna i taket på kV.
Kan inte sätta expansionskärlet högre än rören.
Planerar att sätta dit några extra små avluftningsventiler (typ element avluftningsventiler) på några högpunkter.
Tror ni detta kommer att funka eller måste jag bila upp hela källaren och lägga ned Brinerören i golvet?
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge pÃ¥ 38 m2 i 2 plan. HushÃ¥llsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/Ã¥r innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/Ã¥r (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hÃ¥l.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Dra Brinerören i taket - Avlufnigsproblem
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 23:08:41 »
Avluftningsventilerna funkar säkert, inte säkert de behövs alls, men om de gör det så fungerar det bra.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 12:35:38 »
Mina ligger i taket i källaren.
Anslutningarna för påfyllning är placerade i högsta punkt först uppåt och sedan längs taket.
Efter ett år så innehöll dessa avstick luft som enkelt kunde luftas ur.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 16:41:35 »
Jag har sakt det förut och säger det igen det vita nivåkärlet skall sitta på högsta punkt, går ej detta sätt ett litet 8 liters expansionskärl och höj trycket i köldbärarkretsen till 0.5 bar...
Detta är det rätta sättet enligt vad jag tycker... visst du kan sätta tryck på vita nivåkärlet genom säkerhetsventilen laborera med att stänga ventiler osv osv.. Men det är inte helt rätt.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 721
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 20:02:11 »
Och så är det gjort hos mig.
2006-09-22 Kollade just och såg att det inte var gjort så, tyvärr ...
/Erland
« Senast ändrad: 22 september 2006, 08:21:38 av eleson »
då 3.5 m3 olja,
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 21 september 2006, 07:17:36 »
Jag har bara det medföljande plastkärlet, har dragit frikyla inuti taket i min utbyggnad och sedan trycksatt kärlet som sitter ca 1.5 meter lägre.
Funkar klockrent.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 21 september 2006, 08:18:01 »
Jeg gjør det samme her. Har satt ventiler og luftpåfyllingsnippel på toppen av det hvite nivåkärlet. Trykksetter til 0.5-1 bar. Ser bra ut foreløpig. Fordelen er selvfølgelig at man kan se nivået i kärlet. Det går ikke med det røde...
Obs! Karet er ikke trykksatt på bildet. Jeg gikk tom for kuldebærersprit :)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 166
« Svar #7 skrivet: 21 september 2006, 08:59:33 »
Det är säkert så proffsen gör och har gjort länge.
...men...här på forumet diskuterar vi ibland okonventionella lösningar, som kanske inte skulle funka om den kom från en leverantör, med en ilsken kund som kräver att allt ska funka nu genast och alltid, men som mycket väl skulle kunna funka med lite handpåläggning.
Vad är frågeställningen? Hur slippa luft i brinekretsen.
Det kan man åstadkomma på många sätt.
-Se till att ingen luft kommer in, går men blir svårt/dyrt.
-Ha ett extra nivåkärl och höja trycket blir dyrt. Speciellt att höja trycket kommer att kosta pumpel.
-Ha en avluftning på höga punkter, billigt och enkelt, men okonventionellt och kräver manuell övervakning.
-Luftavskiljare i brinepumpen, dyrt och garanterar INTE att luft inte kan smyga sig in efter pumpen, men det minskar avluftningsbehovet.
Det finns säkert fler. Ideérna, erfarenheterna och diskussionerna är vad som gör detta forum så värdefullt!
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 721
« Svar #8 skrivet: 21 september 2006, 13:55:21 »
Du menar väl att höja trycket ytterligare?
Eller menar du att man inte skall ha övertryck?
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 166
« Svar #9 skrivet: 21 september 2006, 17:30:59 »
Digital föreslår att man ska lägga till ytterligare ett kärl och höja trycket 0.5bar ....det kostar naturligvis pumpel att höja trycket.
Jag menar att man ska titta på alternativa lösningar till det som proffsen vill använda som standardlösning - för att bla slippa ha högre tryck än nödvändigt på pumpen.
  • Antal inlägg: 7651
« Svar #10 skrivet: 21 september 2006, 17:51:50 »
Jag har ledningar i taket med luftningar (ev. framtida anslutning av fri kyla, 28mm avstick med avstängare) och mitt nivåkärl sitter 70-80 cm lägre och jag kör trycklöst. Jag har aldrig haft något problem med brinekretsen det enda jag har gjort sedan starten är att jag fyllt på med 1 liter brine.
Men innan jag startade min anläggning körde jag runt brinen ordentligt med 2 körningar med en dags mellanrum och rejäl pump så att jag fick ut all luft ur systemet
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 721
« Svar #11 skrivet: 21 september 2006, 18:06:46 »
Jag tror det har sagt här innan att kör man helt trycklöst
så kan man få undertryck på sugsidan.
Och vatten-tätt är inte samma som luft-tätt,
dvs man kan suga in luft.
då 3.5 m3 olja,
« Svar #12 skrivet: 21 september 2006, 18:15:07 »
Det öppna kärlet sitter på sugsidan och över cirkpumpen så jag tror inte att det kan bli nått undertryck i pumpen
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 21 september 2006, 21:40:46 »
Jag förstÃ¥r inte hur det kan kosta "pumpel"  nÃ¥gra extra tryck med provtryckningssprutan efter luftningen av borrhÃ¥let är det enda som behövs...Och har man dÃ¥ nÃ¥gra smÃ¥ luftningar pÃ¥ högpunkten av sin brineledningsdragning sÃ¥ gÃ¥r det lufta nÃ¥gra ggr med bibehÃ¥llet tryck...
Detta går ej trycklöst då kanske det till och med smiter in lite luft istället... Och allt blir sämre än innan luftningen.
Detta är normal vetenskap allt annat är bara envist tjafs från dom som har annorlunda lösningar..
Detta skulle aldrig göras på nått annat sätt om det vore värmedragning men med sprit då blir det annorlunda tydligen..
Undrar ibland om det dricks lite av brinevätskan... Sc:,h
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 721
« Svar #14 skrivet: 21 september 2006, 22:22:47 »
Det förklarar luften  ...
då 3.5 m3 olja,
Besök oss idag
