Författare Ämne: Vill ha varmare i källaren  (läst 1095 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
« skrivet: 18 september 2006, 21:32:40 »
Undrar hur jag får varmare i källaren
Har Thermia TWS 8 diplomat som jag tror fungerar bra men får inte så varmt i källarvåningen????
mvh dell
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Vill ha varmare i källaren
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 22:59:38 »
Om det är under perioden då du värmer resten av huset som det blir kallt i källaren så är väl större radiatoryta i källaren ett tips.
Är det under perioden då du inte värmer källaren som det blir kallt och rått i källaren så försökte jag först med "sommarvärme", dvs alla andra raddar avstängda och enbart på i källaren + höja minimitemp. Fungerade inte bra. Åtgärdade det med att sätta in en avfuktare. Klimatet blev bra nästan direkt.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 20512
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 08:16:27 »
Det här kan vara svårt, men fläktkonvektorer i källaren är kanske lösningen?
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 19 september 2006, 19:58:02 »
Håller med om detta Carl N, fläktkonvektor gör susen, enda förutsättningen är väl att man behöver hålla dörrar öppna så det cirkulerar i alla rum.
Ett tips är att köpa en riktigt fet fläktkonvektor så du kan köra den på lägsta varvtalet, på så vis så stör den inte.sätt även på strypventil på returen så du inte kortsluter hela huset.
avfuktaren om du använder sådan kan med fördel placera´s så att utblåset strömmar genom ett ett element....fläktkonvektor i budgetform :)
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
AirPatrol
