Författare Ämne: Nibe 1230 Larm MS vad göra??  (läst 1719 gånger)
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 september 2006, 21:31:16 »
Hej.
Har precis installerat min nibe 1230 med 400 meter slang i sjö. Har luftat ut all luft, hör inget porlande ljud. Pumpen går men sen när kompressorn ska köra på så kommer Larm MS upp. Har provat å stänga av och testa igen men med samma resultat. Kompressorn har gått i ca 8 timmat totalt. Vad kan detta felet bero på? hur kan jag åtgärda det??
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Nibe 1230 Larm MS vad göra??
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 22:04:53 »
Vet inte om man kan se det på en 1230 vad motorskyddet är inställt på???
Kan vara fasbortfall, glappkontakt.... Det borde inte ha med kb-kretsen att göra tycker jag....
Kolla i mos:en till din pump, leta upp pos 26 (motorskyddet) se vad det är inställt på... Ändra inget, ring nibe support och hör vad den ska vara inställd på och jämnför med ditt värde, är det inte det som är fel ring nibe och be dem skicka en servicekille.
Men ändra inget om du inte kan det med el...
Någon som vet om man använder samma formel för uträkning av värde till motorskydd, för både y-d start och mjukstart???
/Glenn
  • Antal inlägg: 27484
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 22:14:34 »
Oftast beror MS larm på att du har en trasig säkring på en av faserna till värmepumpen, om du inte har det, ring service.
