Författare Ämne: Förbruknings fråga  (läst 953 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
Förbruknings fråga
« skrivet: 21 oktober 2004, 13:36:51 »
Tjena  ;D
Jag har införskaffat mig en Nibe 1215-7 med flm 30.
Och det enda som man nu har att ägna sig åt er att läsa av elmätaren men eftersom jag inte har nån separat mätare så ser jag bara hela elförbrukningen och den verkar ligga på ca. 31 kwh om dagen nu i alla fall. Vad tror ni när kylan drar till ordentligt att det kommer att bli ungefär för förbrukning ?
Sen en annan grej jag kan ju se hur många timmar pumpen varit i gång men är det nån som vet ungefär vad den förbrukar i timman ?
Annars fungerar det gör bra hade lite problem i början med att motorskyddet löste ut men det har dom fixat nu den var visst lite felinställd stod på 4 men skulle stå på 6 vill jag minnas.
Ha det bra hej svejs  ;D
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
Re:Förbruknings fråga
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2004, 13:48:39 »
Enligt manualen så skall första seget på eltillskottet vara på 3kW och steg två på 6 kw. Stegen startas efter det antal gradminuter som är inställt under någon av undermenyerna i meny 9 (tror jag det är).
« Senast ändrad: 21 oktober 2004, 13:49:26 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2004, 19:24:20 »
Jag har inga direkta svar till dig, men kan nämna att jag vörnärvarande förbrukar 31kw el/dag
alltså hushåls el + pump (Nibe 1215-8,5)
