Författare Ämne: Hjälp att bedömma offerter  (läst 876 gånger)
Utloggad N.J
« skrivet: 12 september 2006, 21:31:57 »
Hej, vi håller på att ta in offerter på bergvärme.
Förutsättningar:
1 och 1/2-plans hus från 1934 med oinredd källare, endast ca 1,9 m i takhöjd. Källaren (60m2) värms upp till ca 16 grader. De andra två planen är på totalt 145m2.
Huset har kopplade tvåglasfönster och ytterväggarna är oisolerade. Vindsbjälklag och snedtaken på övervåningen är isolerade med lösull 35cm respektive 25 cm.
Huset står i Partille utanför Göteborg. Vi har dubbla panelradiatorer i vissa rum och sektionsradiatorer i andra.
Vi är två vuxna och två barn. Ett badrum med dusch och enkelt badkar.
Vi har berg mindre än en meter ner i jorden.
Vi har senaste året gjort slut på ungefär 21000 kWh till värme och varmvatten.
Skulle vilja ha hjälp med att bedömma offerterna nedan. Offert två och tre har VP från samma tillverkare. Jag undrar framför allt om offert 1. I den lovar säljaren en betydligt bättre verkningsgrad än i de övriga två. Han har också valt djupare hål och större pump. Alla tre offerterna har VP utan beredare och en separat beredare på 200 liter.
Offert 1
fastighet nettobehov 21000kWh
Ber/angiven effekt: 7,2 kW
MedelT: 7C
DUT: -18C
Drivenergi VP: 5870kWh
Tillskott VP: 0kWh
Energiteckning: 100%
Aktivt borrhål: 119m
Brine medel: -0,2C
Framledning: 55C vid DUT
Inomhustemperatur: 20C
Effekt VP(vid 0/50): 7,7 kW
Borrhål djup: 150 m
Pris: 132500kr
Offert 2
Ber/angiven effekt: 7,6 kW
MedelT: 7,2C
DUT: -16,5C
Drivenergi VP: 7130kWh
Tillskott VP: 240kWh
Energiteckning: 99%
Aktivt borrhål: 89m
Brine medel: -0,2C
Effekt VP(vid 0/50): 5,4
Borrhål djup: 120 m
Pris: 129266kr
Offert 3
Ber/angiven effekt: 7,4 kW
MedelT: 7,2C
DUT: -16,5C
Drivenergi VP: 7450kWh
Tillskott VP: 180kWh
Energiteckning: 99%
Aktivt borrhål: 86m
Brine medel: -0,2C
Borrhål djup: 130 m
Pris: 129440kr
Tack för hjälpen!
/Niklas
  • Antal inlägg: 21020
SV: Hjälp att bedömma offerter
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 09:58:39 »
Dubbla panel och sektionsradiatorer låter helt OK och är huset byggt 1934 så borde du ha bra lågtemp på ditt system så då är det nog inget att tveka om, ta offert 1.
Merkostnaden för 20 meter borrhål brukar ligga på ca 5000:- med du verkar ju få dessa extra meter gratis.
Sen verkar de ha olika uppfattning om djup till berggrund den ena tror på 31 meter den andra på 44, se till att få garanterat aktivt djup i din offert istället för totaldjup.
