Författare Ämne: Jag hänger inte med :(  (läst 1976 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« skrivet: 11 september 2006, 09:55:24 »
Jag använder funktionen "visa senaste inläggen på forumet" (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=recent) för att kunna hänga med och se alla nya inlägg. Problemet är att det räcker inte att gå in och kolla en gång per dag. Det kommer så många nya inlägga att jag missar en del :( Går det att utöka antalet sidor som visas så att man kan gå tillbaka några dagar eller kanske t.o.m. en vecka?
/Professorn
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
  • Antal inlägg: 28041
SV: Jag hänger inte med :(
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 10:45:50 »
Nog kan du se alla nya inlägg, det kommer så vitt jag vet hur många nya sidor som helst om man inte läst "tillräckligt"
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 11 september 2006, 11:53:57 »
Inte för mig??? Jag får bara fram 10 sidor. Det äldsta av de senaste inläggen som jag kan få fram är postat 10 September 2006, 22:35:39.
« Senast ändrad: 11 september 2006, 11:55:53 av Professor Kalkyl »
« Svar #3 skrivet: 11 september 2006, 12:14:44 »
Jag kan tyvärr inte hitta någonstans att ändra på detta, men jag tror nog att det beror på att du den 10 september klickat på "markera alla som lästa" det rensar allt tidigare som du inte hunnit läsa från minnet, inte inlägget som sådant, men det minne som talar om vilka meddelanden du läst.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 12:51:18 »
Det här problemet har jag haft ganska länge nu men det verkar inte finnas någon lösning på det. Har konsulterat Rickard angående detta innan!
// Jarl
Tyvärr inte den medelålders trelleborgare som vann 93 miljoner. Då hade mina uppvärmningsproblem varit lösta ;D ;D ;D
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 13:01:18 »
Hej igen!
Bara så att du inte missförstod mig Rickard. Jag använder inte "Nya inlägg"-länken för den verkar inte funka för mig. Antagligen för att jag loggar in från flera olika datorer och glömer logga ut.
"Visa de senaste inläggen på forumet"-länken funkar bra för mig, förutom att den bara visar 10 sidor med 10 inlägg på varje sida, dvs bara de senaste 100 inläggen.
Bifogar bild på länken. Se röd pil.
Jättebra forum annars förresten (glömde säga det tidigare)
/Professorn
