Författare Ämne: Värma luften innan?  (läst 827 gånger)
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
Värma luften innan?
« skrivet: 08 september 2006, 19:09:21 »
En bekants bekants visste nån som hade gjort som följade:
Vet inte riktigt den tekniska inkoppling av en LV men han sa att han kopplade sin till-luft till ett rör som han sen grävde ner på cirka 2,5m djup. Detta röret drog han under jord X antal meter för att senare dra det upp til ytan igen. Enligt honom så gjorde det att luften värmdes upp en ganska betydligt del vilket gjorde systemet effektivare. Funkar detta i verkligenheten eller är det bara en god tanke?
En annan fråga är om det finns någon smidig frånluftsmodul att koppla till ett L/V system eller är det lite overkill?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Värma luften innan?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 03:12:31 »
Ditt inlägg börjar med inledningen för en skröna och det är nog just vad det är.
Ett sådant rör under marken skulle nog bromsa luftmängden genom värmepumpen alldeles för mycket samtidigt som marken ganska snart skulle kylas ner av den mängden luft som skulle behöva passera.
Troligtvis kommer detta från iden om att ta in ventilationsluften till ett hus genom ett rör nedgrävt i marken.
Teorin för ett sådant rör är att man vintertid skulle få varmare luft in i huset och på sommaren få kallare luft.
Om det fungerar vet jag inte det beror ju på flertal faktorer som längden på röret, mängden luft som passerar och säkert fler.
Det har skrivits om detta på andra inlägg i forumet så du kan ju alltid söka lite.
MVH
Messer
