Författare Ämne: Kör data  (läst 3008 gånger)
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Kör data
« skrivet: 20 februari 2004, 11:33:19 »
Nu när borrkaxet äntligen snart har lagt sig är det snart dax för igång körning.
Förutsättningar:
NIBE 1115-4 Dockad till en elpanna med motorshunt med utegivare 110 liter elementvatten 160 liter beredare. Har monterat en elberedare i serie för att toppa varmvattnet . Har under en längre tid testat med att ha pannan på 45 grader och det verkar fungera. Har tänkt att använda fast kondensering 45 grader. Skall värma 200 kvm i nedre norrland. Vid köldknäppar toppar jag med pelletskamin.
Finns det någon med liknande förutsättningar, eller någon med förslag om hur man på bästa/snålaste sätt trimmar in ovanstående.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
admin
Re:Kör data
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2004, 12:07:41 »
Om jag hade en anläggning som din skulle jag göra som jag gjort med min poolstyrning.
Sätta en rumstermostat med till/frånfunktion, som i sin tur påverkar ett relä, som startar värmepumpen vid låg rumstemp (t.ex.21.5 grader).
När rumstempen sedan stiger till t.ex. 22-22.5 grader så slår rumsgivaren/relät från värmeproduktionen, för att sedan starta igen när tempen åter sjunkit. Du bör använda ett rälä med till/frånslagsfördröjning för att inte få för många start/stopp på VP:n.
För att värmepumpen inte skall starta av sin inbyggda reglerdators automatiska styrprogram, när värmebehov inte finns enligt rumsterostaten, får man ändra dessa så att den inte "upplever" att det finns något värmebehov övrig tid.
Med denna styrning skulle du kunna ha shunten helt öppen och du skulle köra din anläggning med "flytande kondesering" med högre COP som resultat. Varmvattenberedningen kanske skulle bli lite dyrare, men du sparar både VP:n och pengar ändå med detta förslag. (rimligtvis)
Har du någon bekant (förutom mig) med kunskaper i styr/regler så är det en ganska enkel match. Kanske du själv är "bevandrad" i ämnet... ???
Lycka till!
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Kör data
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2004, 00:03:20 »
Jag har nu tack vare detta forum (samt en läckande gammal cirkulationspump) byggt om min anläggning. Nu har jag tack vare nibes växelventil samt rumsgivare ändrat så jag kör med flytande kondensering  ;D(min gamla elpanna fungerar endast som varnvattenberedare). Denna ändring gör att jag inte längre kan kontrollera varmvattenladdningen som jag gjorde vid fast kondensering :(. Jag tycker att VP:n får jobba lite väl hårt bara för att ta ut de sista graderna på varmvattnet (toppar varmvattnet med en leberedare). Om jag förståt det rätt så kan jag inte ställa bryttemperaturen på  varmvattnet, eller finns det någon som vet hur man justerar denna funktion?
admin
Re:Kör data
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2004, 11:29:56 »
Tror inte det går...
Enda chansen är att gå in och justera ned driftprssostatens brytpunkt med några kilo, problemet med detta är att du då inte heller kan få så varmt ut på radiatorerna, om det behövs.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kör data
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2004, 12:22:11 »
Ingen fara med att vp jobbar upp till maxtemp vid vv produktion. Det är lugnt  ;D 8)
Toppen at du ordnade med "flytande" det sparar massor.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Kör data
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2004, 20:11:05 »
OK
Tackar ödmjukast för era svar, då är det bara att pumpa på! ;D
AirPatrol
