Besök oss idag
Författare Ämne: Thermia diplomat 8 inställningar (Finland)  (läst 1529 gÃ¥nger)
Utloggad jonskif
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 oktober 2004, 10:43:49 »
Vi har kört en thermia diplomat 8 här i södra Finland.  Vi har ett hus pä 190 kvadrat + en källarvÃ¥ning pÃ¥ 100 kvadrat.  Vi har golvvärme i 3 vÃ¥ningar.
Thermia installatören ställde diplomat 8 kurva till 26 grader.
Nu undrar jag när jag har ställt värmekurvan på 27 grader är den rätt, alla svenskar kör runt 30 grader?
Klarade redan en vinter med den här kurvan. Golven kanske kändes lite kalla pä vintern, men inne temperaturen var ändÃ¥  22grader (en utom stÃ¥ende mätare.  När jag höjde kurvan till 29 grader blev de för varmt inne.
Problemet kan vara att pumpen är i källarvåningen där är ca 21grader och innegivaren är i hjälpköket 24 grader. Innegivarens vikitagaste funktion är för att visa eventuella drift störningar.
Vilka värden skall ställas in , vilka värden skall jag följa efter?
Jag skall skriva lite värden upp ikväll, och fylla in värden senare.
Tack i förväg
En finlandssvensk
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Thermia diplomat 8 inställningar (Finland)
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2004, 12:10:06 »
Ett klassiskt problem, källare som behöver mer värme än övriga våningar :) En frågan, har du golvvärme i källaren? kan det vara så att det är för klent dimentionerad värmeanläggning i källaren. den delen brukar inte vara så väl isolerad del av huset som övriga.
Sedan har du innegivaren i en varmare del av huset. kan bara bli problem, blir inget bättre om du har den i källaren :(
I det kär läget är det som jag ser det först och fränst att balansera värmen, kan göras på olika sätt.
tex strypa lite på slingorna uppe eller mer värme avgivare i källaren (mer/större element)
NÃ¥gon rätta mig om jag har fel, dÃ¥ jag inte har golvvärme, men ungefär samma problem. och fÃ¥tt köra lite kallare i källaren  ellrmed stypning av radiatiorena i entreplanen/"bostadsdelen"
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Besök oss idag
