Författare Ämne: 6kw eller 8kw det är frågan...  (läst 2209 gånger)
Utloggad Jonttte
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 september 2006, 10:58:20 »
Väntar på offerter, bergvärme, alla rek 6kw VP för mina 2,5 kubik olja.
Har hört mig för om det kan vara smart med en 8kw då min dotter 2år snart flyttar in i badrummet, tjejer är ju kända för det...
Inte helt otroligt att det kommer fler barn som älskar vatten.
Beräkningar som de gjort är borra 140-150m, -6kw. Men jag tycker att det är försumbar prisskillnad på -8kw.
Kan man överdimensionera eller är en stor anläggning aldrig en nackdel?
En annan fråga är Nibe 1230 eller Thermia Optimum, efter att ha lästa alla inlägg så känns det som tycke och smak eller...
/Jonas
  • Antal inlägg: 21093
SV: 6kw eller 8kw det är frågan...
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 15:01:43 »
/Jonas
Du borde klara dig fint med en 6 kW VP.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 15:53:04 »
Som du kanske sett i trådar och med risk för att vara tjatig.....
Borra lite extra.... skillnaden i pris på en 6:a eller 8:a vet jag inte men jag tycker att du ska lägga de pengarna på några extra meter borrhål.
BTW.
Jag ersatte 2,2 kbm olja med en 4:a och ytjordvärme.
Det funkar finfint fram till januari varje år. Jan tom mars känns den för klen.
Det beror på att jag har för liten ytjordslinga. Som i slutet på uppvärmningssesången ger för kall brine.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #3 skrivet: 07 september 2006, 16:03:47 »
Låter som om du bor i ett mindre hus med bara 2,5 kubik olja.
Om du nån gång ska bygga ut så kan det vara en god ide med 8kw.
Det var så jag resonerade när jag satte i en pump för 2,5 år sen och det har jag inte ångrat.
Jag har en bra dimensionad pump för mitt hus och jag hoppas att jag klarar mig till 20 minus utan elpatron när alla renoveringar och åtgärder är klara i huset :).
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
maha6305
« Svar #4 skrivet: 07 september 2006, 16:06:25 »
...Det beror på att jag har för liten ytjordslinga...
Bara nyfikrn... 170m Låter som en gammal direktförångningsslinga?
« Senast ändrad: 07 september 2006, 16:22:56 av maha6305 »
« Svar #5 skrivet: 07 september 2006, 16:09:07 »
Jag ersatte 2,5 m3 olja med en 1215-5 (motsvarar 1230-6 i uteffekt) och 130 meter borra (120 aktivt) och jag har aldrig haft kallare än +1 in på brine, så 150 meter borde vara tillräckligt.
« Svar #6 skrivet: 07 september 2006, 16:11:03 »
Bara nyfikrn... 170m Låter som en gammal direktkondenseringsslinga?
Knappast till en nibe 1110 va?
maha6305
« Svar #7 skrivet: 07 september 2006, 16:22:15 »
Ne såklart! Tänkte mest att det var en gammal slinga i koppar som var tappad på freon (och nu körs med sprit) mot Niben.
Ren nyfikenhet bara...
(ska väl vara direktförångning dessutom - lite trött idag - och OT ursäkta ;) )
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #8 skrivet: 07 september 2006, 22:38:18 »
Hello,
jag lägger mig inte i själva kalkylen, men jag tänkte bidra med tipset om långsiktighet i tänket.
Fundera igenom dessa tänkbara händelser i framtiden:
 - Utbyggnad eller garage
 - Golvvärme i källaren
 - Relaxutrymme med bubbelbadkar
 - Framtida förhöjd inne-temperatur
 - Oisolerad vind (som kanska kan isoleras på sikt)
Mitt råd är om du känner att du ligger på gränsen - välj det större systemet.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Jonttte
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 08 september 2006, 08:56:01 »
Har nu ringt och bett dem lägga in 160m borra i offerten. Behåller 6kw då jag redan har en badkar och ganska varmt i huset, 22grader.
Tack för svar :)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #10 skrivet: 09 september 2006, 11:24:41 »
Längst ner ser Du husets läge etc. Som Du ser behövdes ca 2.5 m3 olja per år.
I valet och kvalet satsades på 8 kW, inte 5 eller 6 som en del leverantörer föreslog
Detta bl a. för att vi ville ha flexibiliteten att kunna möta ev kommande större behov i framtiden och för att vi för tämligen många år sedan haft kalla blåsiga vinterperoder då det gick åt mycket olja
Facit efter 2 vintrar :
Med optimering av styret klarar sig huset med 4 kW ca 90 % av pumpens årliga gångtid.
och med 8 KW nominell effekt under återstoden.
För månaderna dec-mars blir det en annan fördelning. Kommer att ge stististik i ett senare inlägg.
Elpatrontid mindre än 1 tim första vintern, 0 tim andra vintern men det var bara -15 grader kallt
Rekommendation:
8 KW plus en utjämningstank på 100-200 liter. Om Du köper en pump med efter behovet anpassningsbar variabel uteffekt (var hastighet eller 2 kompressorssystem) Kan Du skippa tanken
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #11 skrivet: 11 september 2006, 09:02:48 »
Här den utlovade statistiken:
Energi till pumpen: 4200 kWh (föregående år 3300 kWh)
Gångtid dec 2005 tom mars 2006
Kompressor 2 gick 249 timmar, kompressor 1 2396 timmar.
Båda kompressorer produceade varmvatten under 77 timmar. TS 0.
Antalet starter under perioden var 780 för kompressor 2 och 753 för komp 1.
Därav för varmvatten 350 starter per kompressor
2005/6   Tim k1    Tim k2   Därav VV
Dec   560   30   20
Jan   696   83   19
Feb   590   51   18
Mars   540   85   20
2005/6   Nsta k1   Nsta k2   Därav VV
Dec   307   131   100
Jan   135   230   82
Feb   157   158   74
Mars   165   263   94
Enligt månadssiffrorna så får kompressor 2 ganska kort gångtid , upp till 2 tim per dygn för att producera värme och normalt 2/3  tim för att producera varmvatten (vi slösar inte med varmvatten, även om systemet har kapacitet). De kallaste men soliga dygnen gick båda kompressorer 18-22 tim/dygn. De kallaste dygnen varl temperaturen dock ett par grader varmare än den dimensionerande temperatuer (DUT)(Vid DUT -18  behös TS 400 kWh enligt leverantören)
Sifforna tyder på att vi hade kunnat klara uppvärmningen med en mindre punp, t ex en 6 KW enkompressors  pump med TS på kanske 800 - 1000 kWh (samma borrhål) under den aktuella och hade då kunnat spara kanske 20000 i investering och detta utan att behöva enormt mycket värme från elpatronen , kanske 800 kWh/normal vinter, förutsatt samma borra och ett intelligent styrsystem.
Men som antytt i mitt förra inlägg valde vi den högra kapitalkostnaden och lägre elkostnaden för att få ett flexiblare system (enrörsstem, framtida behov att höja temp i källaren mm) och  ovila att öka belastningen på nätet unde mycket kalla dagar(endast indirekt vårt bekymmer) och, inte minst, krav på hyggliga gångtider vid dellast
« Senast ändrad: 11 september 2006, 10:08:12 av Sarastro »
