Författare Ämne: Danfoss termostater, gradering - temperatur? Nya givare installerade - bild  (läst 3026 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
Vi har på varje radiator en termostat som har gradering 1-8.
Jag vill nu sätta alla radiatorer i övervåning och entrévåning på 20º
samt alla källartermostater på 22º.
Jag vill alltså ha lite varmare i källaren, jag har en hemmabio där och
apparaterna räcker inte till för att det skall bli behagligt att sitta där.
Dessutom känns det lite rått i källaren
Har någon en aning om vilken siffra som motsvarar 20º ?
Igår fick jag installerat givare för returen samt VV. Se bild. Verkar returen ha
lagom stuk? En avkylning på 8-9º verkar det vara iallafall
Nu har jag chans att se när legionellakörningen sker hoppas jag.
Jag undrar var jag skall applicera givaren för VV, jag har klämt fast den på
röret precis där det sticker upp ovanför topp-plåten på pumpen. den kanske
bör stickas ner under isoleringen?
Anser församlingen att det är idè att skaffa givare för brine in/ut oxå?
Jag kollade nu när VV värmdes upp ikväll och diffen är på 4º.
I början 10 in och 6 ut, sedan 9 in och 5 ut. Verkar OK?
Bilden visar alltså 48 timmar bakåt från för tjugo minuter sedan.
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 21085
Jag skulle inte rekommendera att styra rumsvärmen med termostater alls, styr på VP:n genom att trima in rätt kurva och fininställning. På radiatorkopplen, under termostaterna kan man göra en fast instrypning på varje radiator, en bra utgångspunkt brukar vara att försöka få samma tempdiff över varje radiator, dvs större flöde över stora och lite mindre över små.
Sen brukar det vara svårt att få varmare i källaren än uppe men försök gärna, då i första hand med de fasta instrypningarna på kopplen.
