Besök oss idag
Författare Ämne: ska takfläkten monteras bort?  (läst 1565 gÃ¥nger)
Utloggad Raj
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 18 oktober 2004, 18:20:00 »
Behöver råd ang. takfläkten vid montering av av frånluftsvärmepump. Ska takfläkten monteras bort eller ej? Har ett hus med frånluftsventilation, dvs takfläkt som suger luft från två frånlufts kanaler, ena kanal från kökskåpa och den andra kanal från resten av huset. Köks kåpa har en inbyggt fläkt (Futurum alliance) desutom. Kan man ta bort takfläkten utan att försämra sug effekten från kökskåpan? Luften från resten av huset kommer att gå till frånluftsvärmepump och därför påverkas inte. Jag har fått två olika råd från två olika installatör. Hjälp!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:ska takfläkten monteras bort?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2004, 23:26:17 »
Du ska inte "ta in" luften från köket till din nya värmepump?? är det pga av ev problem i pumpen med fett o dyl.?
Om det finns en fläkt inbyggd i kökskåpan, då bör den ge fullt flöde.
men osvuret är bäst, är det en "vanlig" köksfläkt då ska det va ok.
just alliance känner jag inte till!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Dot gäster: 443
Besök oss idag
