Författare Ämne: Markvärme??  (läst 4552 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
Markvärme??
« skrivet: 06 september 2006, 08:00:02 »
I elfte timmen, så nära att vara helt färdiga med val av bergvärmepaketet som man kan vara utan att ha beställt, så dök markvärmefunderingar nu upp hos oss...
Så nu måste vi bara undersöka den möjligheten först känns det som  ::)
Det är mycket att fundera på nu  Sc:,h
Iaf: 180 kvm, (2 plan á 90 kvm), Norrbotten, golvvärme på ett plan, elradiatorer på ett (ska isf konvertera till vattenburna radiatorer). Den nya frågan är ju då om vår tomt räcker till...
Vi har strax över 1000 kvm, men där står ju då ett hus och ett garage + att viss yta försvinner till uppfart osv. Större delen av tomten är dock en stor sammanhänngande fyrkant framför huset (vi har endast ca 2-4 meter eller nåt sånt bakom huset).
Frågorna:
1. HUr lång slinga behöver vi?
2. Hur stor tomtyta krävs?
3. Vi har en slänt mitt på tomten (delar tomten i typ två platåer), kan slingan ligga i olika nivåer eller måste det jämnas till?
4. Fördelar/nackdelar med markvärme? Finns det någon som vill dela med sig av sina markvärmeerfarenheter?
5. Kan slingan bara läggas åp det stora fyrkantiga partiet, eller kan man dra den en liten sväng på gaveln oxå, typ en tunnare tomtbit?
Vill igen poängtera hur tacksamma vi nybörjare är för all hjälp här på forumet. SEn när vi oxå blir proffs lovar vi att återgälda och i vår tur försöka hjälpa andra nybörjare  :)
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 08:03:17 »
Glömde en fråga, OM det skulle vara så att vår tomt räcker till för markvärme, vad gäller isf för val av pump???
Är det annorlunda jmf med bergvärme??
  • Antal inlägg: 26644
SV: Markvärme??
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 08:10:47 »
Ingen skillnad egentligen vilken värmepump som passar bäst, runt 6-7 kW blir bra.
Jag har räknat med 1 meter mellan slangarna och att de förläggs på 1 meters djup.
Huruvida du rymmer det eller ej på tomten kan bara du avgöra/mäta fram.
Tänk på att en grävmaskin ofta inte kommer åt att förlägga slangen så nära tomtgränsen om den inte får köra på grannens tomt, du kan dessutom inte lägga närmare än 1.5 meter från huset.
357 meter kollektor ger dig -2 grader in på KB, jag tror inte att det stämmer riktigt, i alla fall inte enligt de rapporter jag får från de som anlagt jordvärme i snötäckta områden... (du får inte riktigt så kallt, i alla fall inte annat än under väldigt korta perioder)
Däremot är det alltid bättre att förlägga mer slang än det som är absolut nödvändigt, får du ned 400 meter så förlägg det!
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 08:18:16 »
kan slingan läggas i en slänt? eller bara på plan mark?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 09:05:49 »
Är det nån fördel eller nackel , att lägga ex 2 x 250 istf en på exk 400?
  • Antal inlägg: 20778
SV: Markvärme??
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 09:07:48 »
Det går bra att lägga slingan i slänten, lutar det neråt från huset blir det enkelt att avlufta ledningen, lutar det uppåt så kan en extra luftningsventil behövas på högsta punkten. Du får nog ner nästan lika mycket slang som ytan i kvadrat, det går bort lite vid tomtgräns och intill byggnader.
Får du ner 600 meter så lägg det i 2 slingor och parallellkoppla så räcker det nog bra. (Slang är billigt att lägga ner så passa på när grävaren ändå är där att ta till lite extra.)
SV: Markvärme??
« Svar #6 skrivet: 06 september 2006, 09:32:10 »
Om du lägger två slingor så spar du lite i driveffekten för kalla sidans cirkulationspump, du får helt enkelt högre årsmedel-COP.
(I alla fall om du ställer ned hastigheten på cirkpump, och det gör de dubbla slingorna att du kan göra utan att få för lågt flöde i KB-ledningen)
Jag skulle förlägga det enligt bilden om mina antaganden om hur er tomt lutar stämmer.
På så sätt riskerar du bara att få lite luft på "högpunkten", rödmarkerade sträckan, men om du fyller och avluftar systemet med en tillräckligt stor vattenpump så skall du inte behöva sätta några avlutningar på KB-ledningen. Jag har flera högpunkter och har inga problem med luft i KB-ledningen.
SV: Markvärme??
« Svar #7 skrivet: 06 september 2006, 09:34:36 »
Gör en skalenlig ritning på er tomt, rita sedan ut med markeringsfärg direkt på gräsmattan var du vill att grävaren skall gräva så att det inte "försvinner metrar" vid själva grävningen.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #8 skrivet: 06 september 2006, 09:50:20 »
Det blir till att gå ut och mäta tomt ikväll :)
För övrigt en mkt bra gissning på vår tomts utseende. Ska försöka rita en egen med några små ändringar bara och bifoga
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 10:23:11 »
Ca 3 meter bakom garaget finns en slänt. Denna gör att tomten delas i två "platåer" med enhöjdskillnad på gissningsvis ca en meter
SV: Markvärme??
« Svar #10 skrivet: 06 september 2006, 12:37:19 »
Principen för min ritning borde stämma bra med er tomt och den höjdskillnad du har.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #11 skrivet: 07 september 2006, 08:34:37 »
Verkar liet halvtrångt med markvärme (för 1.5 meter från huset gäller väl även från garaget?). Det är synd eftersom markvärme hade passat väldigt bra då vi ändå måset grävas upp delar av tomten av andra skäl.
En tanke som dök upp...
Köra med bergvärme, borra lika djupt som vi tänkt, men samtidigt lägga en kort (200 meter?) markslinga oxå eftersom vi ju ändå måste gräva. Vad tror ni om det? Jag har för mig att jag någon gång läst någonstans att en liten markslinga kan vara positiv för bergvärmen (minns inte om det var öka effekten, minska risken för permafrost...eller vad det var)
SV: Markvärme??
« Svar #12 skrivet: 07 september 2006, 09:02:29 »
Du borde kunna få ner 500 (2x250) meter slang på denna tomt om jag räknar rätt. (2x38+13x24,5+9x13,5)
« Senast ändrad: 07 september 2006, 09:06:45 av Carl N »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Markvärme??
« Svar #13 skrivet: 07 september 2006, 10:01:41 »
Då har du räknat med den smala remsan till höger om huset om jag förstår dig rätt?
Där verkar lite svårt att gräva...dels är ju juset där och sen har grannen en fin häck precis på tomtgränsen...
Är markvärme bättre än bergvärme för oss om man får plats med det?
SV: Markvärme??
« Svar #14 skrivet: 07 september 2006, 11:10:13 »
Markvärme är inte bättre, men ofta billigare och lika bra som bergvärme.
nackdelen med markvärme är dels att du måste gräva upp tomten, och dels att du tar en rätt stor del av tomten i anspråk för lång tid framöver, du kan ju inte bygga hus ovanför dina slingor t.ex...
Du skulle kunna gräva 200 meter jordvärme och kompletter med en borra på runt 100 meter, inte mer än 400 meter total kollektor.
Sätt i så fall markslingan i serie med borran, och markslingan före borran så att marken får ta emot den kalla brinen från värmepumpen och borran får toppa upp tempen till plusgrader.
