Författare Ämne: Fläktkonvektor värme i tvättstuga  (läst 3478 gånger)
Utloggad Jonttte
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 september 2006, 14:08:21 »
Håller som bäst på att ta in offerter.
Har fått förslag om att använda en fläktkonvektor, värme, i tvättstugan för att "torka tvätt".
Kostnad ca 4500:- Någon som har erfarenheter?
/Jonte
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fläktkonvektor värme i tvättstuga
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 14:14:08 »
Ett litet råd, låna en avfuktare och prova först.
Det går säkert fortare att torka tvätteb så än med varm luft.
Med varm luft gör du så att luften kan och kommer att innehålla mer av fukten men sen måste du blåsa ut luften annars finns fukten kvar inne.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 27329
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 14:54:13 »
I en tvättstuga med hängtvätt tror även jag mer på en vanlig radiator för värme och en avfuktare för att torka tvätten, det blir billigare och inte lika fuktigt.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 18:28:32 »
+ eventuellt en fläkt som (blåser fukten ur kläderna) så avfuktaren får mer volym att arbeta med.
Eller är jag ute och cyklar? Har en rejäl fläkt som flyttar några kubik i minuten som jag tänkt testa med.
Rummet är på ca 24 m3.
Attans vilket kommando är det som ger kubik? Alt + xxx
        Reine
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 21:10:41 »
Jag har tyvärr ganska kallt i min tvättstuga, men förra sommaren satte jag in en avfuktare (billigast tänkbara från Bauhaus) som jag satt på 40% relativ fuktighet och dessutom en helt vanlig bordsfläkt som jag kör på lägsta hastighet.
Detta fungerar utmärkt såväl på sommaren som på vintern.
På sommaren är det varmt, men fuktigt. Då tar avfuktaren hand om fukten.
På vintern är det kallt och torrt, men tack vare fläkten så blir det fart på luften i rummet. Precis då man hängt tvätten så ökar fuktigheten initialt, men det tar avfuktaren hand om.
Total sett är det här en billig och energisnål lösning. Det är visserligen inte varmt och gott, men tvätten torkar bra och det är huvudsaken. Någon gång i framtiden ska jag sätta in ytterligare en radiator, men vi överlever till dess.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 10:28:40 »
        Reine
alt + 0179 ger ³
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 15:54:02 »
Skaffade mig en avfuktare samt en större radiator. Det var stor prisskillnad samt att en radiator är ju förmodligen mer driftsäker.
Torbjörn
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 19:16:36 »
        Reine
alt + 0179 ger ³
Vart hittar man dessa snabbkommandon?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 13 september 2006, 21:56:12 »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 14 september 2006, 22:48:52 »
Finns ju även knapp här för det ... SUP resp SUB...
vår höst o sommar har man ingen hjälp av en radiator för att torka tvätt!! Den är ju kall då!
En avfuktare däremot, rekommenderas å det varmaste!!
Titta i ett hyreshus vad dom har... alltid avfuktare!
