Författare Ämne: temp vid utblås HE-12 DKE?  (läst 5121 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 04 september 2006, 22:58:09 »
någon som vet vad normal temp vid utblåset är på en he 12a är vid ca +7 grader? *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: temp vid utblås HE-12 DKE?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 22:52:32 »
Provade min precis när jag installerade den det var inte +7 men ca +14 dubbelt så varmt,  då gav den 53,94 grader, vad jag hörde då är att över 50 skulle vara bra! ingen aning alltså vid +7, men det kanske är en fingervisning! ºC
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 23:18:47 »
tackar tackar ska kolla min imorrn om det nu blir så varmt som +14  :) föresten vad hade du för inställningar då temp fläkt vingar  samt hur långt från utblåset kollade du  och vad för slags termometer använde du? Är kanske lite petig nu men vill försöka göra ett test så likt ditt som möjligt. MvH King of North
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 23:53:19 »
En multimeter, inställningarna vet jag inte det var han som driftsatte som gjorde testet... men jag tror han hade på heat, 30 ºC (max) vingarna rakt fram, termometern precis innan för öppningen till vingarna.
Bara att testa =)
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 07 september 2006, 00:33:32 »
oki det ska jag göra....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 07 september 2006, 09:41:49 »
Har testat nu men tyvärr inte med riktigt samma förutsättningar men ändå. Utetemp +10grader och duggregn  innetemp 21.5grader inställt pump till +30grader autofläkt autovingar i höjd och sidled vilket resulterade i temp vid utblås +51grader. Antar att det är rätt så ok om det nu är så att över 50grader skulle vara bra!! *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 07 september 2006, 14:17:16 »
En avgörande faktor för vilken temp du får ut är vilken temp den suger in upptill man kan inte bara gå efter utetemp.När det blir kallare ute ska luften som kommer ut vara ca 15 grader varmare än den luft den suger in :-\
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 07 september 2006, 15:30:39 »
ok så om jag fattat detta rätt så om tex det är -10 ute och +20 inne i huset så skall det vara ca +35 framför utblåset.......
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 08 september 2006, 06:30:46 »
Om du har +20 inne så suger den i sig ca +23 från taket o utblåstempen är över +38 *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 08 september 2006, 09:49:23 »
aha ja just tänkte inte på att det är varmast uppe vid taket.....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 09 september 2006, 14:50:35 »
men vad menar du med kallare ute???? är det -5  eller -10grader......eller......   vad är den optimala utetempen för att mäta utblåstempen?
