Författare Ämne: Offerter med olika värmepumpar  (läst 1459 gånger)
Utloggad toen
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 september 2006, 22:56:48 »
Sitter och skall välja vilken värmepump som blir bäst till mitt hus.
Jag bor i ett mexitegel hus på 100+100 m2 med två våningar som är byggt 1971.
Min förbrukning är 27000kWh el på en NIBE City(1997) till värme och 7000kwh hushålls el. Jag har i helgen tilläggs isolerat 10cm Rockwool på 60m2 på den lilla vindsutrymme som fanns tillgängligt.
Har tre offerter som jag önskar synpunkter på.
Offert1:
Nibe 1230-8
fastighet nettobehov 23250kWh
Ber/angiven energi: 23195kWh
MedelT: 5,3C
DUT: -21C
Drivenergi VP: 6644kWh
Tillskott VP: 1300W
Energiteckning: 99%
Aktivt borrhål: 126m
Specifikt energi uttag kWh/m136
specifikt effekt uttag W/m   41
lamdavärde W/mK      3
Brine medel: -1C
Framledning: 55C vid DUT
Inomhustemperatur: 20C
Offert nr 2
Autoterm TerraMax C7
fastighet netto behov 25300kWh
Ber/angiven energi: 24200kWh
MedelT: 5,3C
DUT: -21C
Drivenergi VP: 8000kWh
Tillskott VP: 1000W
Energiteckning: 96%
Aktivt borrhål: 115m
Brine medel: -2C
Offert nr 3
Thermia Diplomat 8TWS
fastighet netto behov 27000kWh
Ber/angiven energi: 26193kWh
MedelT: 6,9C
DUT: -21C
Drivenergi VP: 7752kWh
Tillskott VP: 807W
Energiteckning: 97%
Aktivt borrhål: 160m
lamdavärde W/mK      2
Brine medel: +1C
brine vid Dut  -3C
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Offerter med olika värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 07:07:13 »
Begär in offert med djupare hål på Offert 1 och 2.
Sen är det nog bara att jämföra priserna, väg även in vad du vet om de olika installatörerna.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 08:31:59 »
Hej Toen!
Acceptera aldrig en offert med minus grader på Brine.
Be dom räkna om offerten så brine blir 0.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 20539
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 08:32:30 »
Med din förbrukning behöver du nog uppåt 150 meter aktivt borrhål i alla fall. Sen verkar det knepigt att de i offert 1 och 2 inte räknat på angivet effektbehov? ???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26267
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 14:46:19 »
Jag har gjort två alternativa kalkyler, den ena med en 1230-8 och den andra med en 1215-5.
Du kan översätta dessa kalkyler till andra fabrikat med liknande uteffekt, besparingssiffrorna och årsmedleverkningsgraden skiljer bara lite, lite mellan de olika alternativ du väljer.
Med den "lilla" värmepumpen spar du lite mindre, men å andra sidan kan investeringsbehovet bli 15-20 000 kr lägre med den mindre pumpen vilket ger rätt lång pay-offtid på den större...
Har räknat med 0 grader på KB.
Utloggad toen
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 05 september 2006, 22:15:35 »
Tack för snabbt svar.
Aktivt hål på 150m verkar bra.
Thermia är favorit även om den kostar 8´kr mer än nibe vid aktivt hål på 150m.
Om jag väljer Thermia TWS-8 blir den pumpen för stor för mitt hus?
Enligt sammanställning från datablad:
                                          kw vid fv35      kw vid fv50
Thermia Diplomat TWS- 8      8,13   7,73
Nibe 1230-8         8,2   7
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 05 september 2006, 22:31:39 »
Ditt hus har ett maximalt effektbehov på ca 8.4 kW, så värmepumparna på 8 kW är inte FÖR stora, men betydligt större än vad som är normalt vid dimensionering av värmepumpar, 6-7 kW uteffekt är en mer vanlig storlek för den förbrukning du har.
Funderar ni på att bygga ut i framtiden kan det dock vara bra att köpa den större, funderar ni på att sätta in nya fönster eller tilläggsisolera mer så kan en mindre vara ett minst lika bra val.
Skillnaderna är inte stora, så det spelar inte så stor roll vilken du väljer, på 10-15 års sikt har det i princip ingen betydelse alls.
Att snåla på borran är värre än att välja för liten värmepump. En 6 kW värmepump med 150 meter borrhål kan mycket väl vara den absolut mest ekonomiska och långsiktiga lösningen, i alla fall om du sparar nåt på att välja den mindre värmepumpen.
« Senast ändrad: 05 september 2006, 22:35:40 av Rickard »
