Författare Ämne: Hur mycket vatten skall 9-bars ventilen spilla?  (läst 1184 gånger)
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 september 2006, 12:31:07 »
Jag har en IVT C6+ i drift sedan slutet på juni. Det jag undrar över är
hur mycket vatten säkerhetsventilen (9 bar) skall spilla? Från
servicekillen så fick jag rådet att kolla att den inte läcker mellan
tappvarmvattenvärmningarna samt att det är en funktion av hur
ofta man duschar. Eftersom jag har en plastbytta där spillvattnet
rinner ut så ser jag att det blir ett par liter på en månad (uppskattat).
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Hur mycket vatten skall 9-bars ventilen spilla?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 01:31:57 »
Det är helt normalt med ett par liter/ månad. I en del fall kommer inget och andra fall droppar det dagligen. Skulle du t.ex. ha en kran som droppar del allra minsta skulle aldrig säkerhetsventilen släppa en droppe. Trycket stiger när varmvattenberedaren fyllts med nytt kallvatten som expanderar när det värms.
Vatten går inte att komprimera, därför stiger trycket omedelbart när volymen ökar. (Vore det inte för kokpunkten och korrosionproblem skulle man kunna använda vatten istället för bromsolja i hydrualsystem).
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 21:39:13 »
OK! TACK för svaret!
