Författare Ämne: Värmepump  (läst 1549 gånger)
Utloggad Per
Värmepump
« skrivet: 17 oktober 2004, 12:12:33 »
Någon som känner till något om Thermias nya värmepump Diplomat TWS och dess prestanda förutom det som står på deras hemsida?
Hur står den sig mot IVT's Greenline?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2004, 21:48:46 »
Sök på TWS här på forumet. Tyvärr är det väl ingen levererad än, men det verkar va genomtänkt. Är det som utvecklingschefen sa då är det en rejäl förbättring åtminstone vid högre effekter än 5 kw.
Men kom ihåg det är inte bra med höga temperaturer i en värmepumpsanläggning. Det skall unvikas i det längsta. Verkningsgraden minskar enormt vid höga temperaturer.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Värmepump
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2004, 08:33:19 »
Även  med den sämsta av verkningsgrader blir kostnaden jämfört med direktel mindre än hälften.
Utloggad Bertil
Re:Värmepump
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2004, 23:43:47 »
pellep
Helt riktigt men varför inte fösöka sänka förbrukningen till 1/4 mot tidigare.
Att byta ut nån/några alt komplettera med ytterligare radiator om man har små radiatorytor är lönsamt.
det kan tom vara MYCKET lönsamt.
Det säger man inte ett ord om bara vad bra det är med en vp som kan producera riktigt varmt vatten.
Dom flesta värmepumpar för 20-25 år sen hade för övrigt hetgasväxlare dom producerade vamvatten väl så varmt som dom nya pumparna så det är inget nytt!!!
Om nu nån trodde det.
Tex thermias gamla maskin som var fantastisk, den gav helt obegränsat med varmvatten. En bekant hade en sån (byttes ut i fjol), han hade fyra döttrar osså frun förstås, han körde ALDRIG nån elpatron och var inte utan varmvatten en enda gång på över 20 år!!!!!
två duschar som gick i skift på kvällrna trots det ingen brist.
Nu minns jag tyvärr inte vad den hette var det Thermia  JBC 400 M.
aqg tror den vägde 450 kg  :o en rejäl pjäs men fantastisk för dåtiden.
