Författare Ämne: Kalkyl - lönar det sig?  (läst 1358 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 01 september 2006, 08:44:14 »
Vad tror ni om denna uppskattning, gäller huet jag skrivit om i tidigare tråd, 180 kvm, norrbotten, idag vattenburen golvvärme i ett plan och direktverkade el i det andra...
Var lite snål i min uppskattning av hushållsel + varmmvatten tidigare, tänkte inte på att varmvattnet kommer att öka när barnen blir fler/större :)
Är det ngn kostnad med pump som vi missat? Borde man amortera/spara mer än vi räknat på? Är energiminskningen sannolik?
NULÄGET (med lite x-tra för framtida varmvatten m fler personer i huset)
Hush.el + varmvatten: 6500 kwh (idag (2 vuxna) = 5500 kwh men vi räknar med lite mer som sagt)
Uppvärmning; 28 500 kwh (total gissning)
Totalt: 35 000 kwh
Kostnad: 35 000 x 1.1 = 38 500/12 = 3200 kr per månad
TOTALT = 3200 kr per månad
BERGVÄRME (investering 150 000 kr för konvertering av ett plan, borrning + vp)
Hush.el: 3 600 kwh
Uppvärmning + varmvatten: 11 000 kwh
Totalt: 14 600 kwh
Kostnad: 14 600 x 1.1 = 16 000/12 = 1333 kr per månad
Ränta = 550 per månad (bundet 10 år till 4.6 %)
Spara till ny pump/amortera = 700 per månad ( = 84 000 (+avkastning) efter 10 år = inte hela kostnaden för installation/pump men själva hålet är ju inte slut efter 10 år)
TOTALT = 2583 kr per månad
BESPARING = 617 kr per månad
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
SV: Kalkyl - lönar det sig?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 09:19:34 »
Nu har vi fått en bättre kalkyl av Richard..
Men vad tror ni om våra tankar i övrigt. Avbetalning/sparande - har vi resonerat rimligt kring det, eller bör man räkna med kortare livslängde åp pump? osv
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27499
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 14:02:32 »
Skulle värmepumpen haverera inom 10 år så täcker hemförsäkringen en rätt stor del av kostnaderna, så inte behöver du ha 84 000 vid sidan av efter 10 år, om du inte vill byta pump då förståss.
Kan inte avskrivningsreglerna så bra, men vet att försäkringarna täcker rätt bra om det inte förflutit allt för många år.
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 15:04:32 »
Räntan verkar vara utan skatteavdrag, avdraget minskar kostnaden med 170 kr/mån. Fick å andra sidan räntan till 575 kr/mån.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 04 september 2006, 07:18:04 »
just det ja, ca 150 kr mer i "vinst " alltså :)
Utloggad Mustang06
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 05 september 2006, 03:41:15 »
Skulle kalla det for en ganska forsiktig kalkyl. Du binder rantan i tio ar (vilket verkar onodigt om du inte lever valdigt pa marginalen - annars ar rantan alltid billigare pa rorligt utslaget pa lite langre sikt...) medan du raknar pa dagens energipris. Vad blir genomsnittselpriset utslaget pa 10 ar? 1,50/kWh? Det enda jag tror vi kan vara helt sakra pa ar att det blir avsevart hogre an idag...  :P
Nybygge, 2-plans trahus om 210 kvm
Siktar pa att slanga ut standard FLVP'n!!
