Författare Ämne: Vad behöver man för panna för att docka ?  (läst 2121 gånger)
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 31 augusti 2006, 20:22:30 »
Om man vill installera ett Luft/vatten system (enbart pump grejerna) vad behöver man för panna då ?
Har en oljepanna med vatenburen värme för tillfället.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 21:11:23 »
Det handlar kanske inte så mycket om vilket fabrikat eller modell som passar eller inte. Se istället på vilka systemlösningar som är möjliga med alternativen från de olika pumpleverantörerna.
CTC, Nibe och IVT med flera är frikostiga nog att ha inkopplingsanvisningar i sina manualer på hemsidorna.
Då kan du får en förståelse för hur man tänkt med shuntning, växelventiler, fast eller flytande kondensering etc som kan användas för din panna. Det skiljer en del mellan dem så ta dig lite tid att sätta dig in i principerna.
// Lelle
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 22:12:35 »
Tack, ska kolla omgående.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 22:31:44 »
Jag var som sagt på en "mini-mässa" idag arrangerad av en installatör som jag kanske inte ska nämna vid namn. Medverkade gjorde bla CTC. Installatören vill inte docka EcoAir till bef oljepanna men teknikern från CTC tyckte inte det skulle vara några problem. Se Kopplingsalternativ 2 i denna länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
Man får ju rätt mycket lägre installationskostnad men sparar man egentligen nåt? Det blir lägre verkningsgrad på anläggningen. Man måste köpa reglerutrustning och växelventil separat. Vad är livslängdenpå pannan? Kommer den att hålla lika länge som pumpen? Och så undrar jag för min egen del om elpatronen i pannan är tillräcklig (6kw), jag tänkte skrota oljetanken och sluta med olja.
/Professorn
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 22:35:56 av Professor Kalkyl »
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 22:38:36 »
/Professorn
Med tanke på att elpatronen måste stå för hela uppvärmingsbehovet när det blir kallare än ca -10 ºC är nog 6Kw lite klent
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 22:48:17 »
Nä, En pump som slår ifrån vid -10 är i så fall utesluten. Om den går ner till -15 eller kallare så tror jag det skulle funka (bor i skåne). Förra vintern var ju väldigt kall men min arbetskamrats grannes CTC hade bara slagit ifrån 3 timmar pga låg utetemp.
/Professorn
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 22:51:26 av Professor Kalkyl »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 22:58:15 »
/Professorn
Läs min besparingsrapport och bedöm själv om du sparar något på att docka till bef. panna ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9024.msg86448#msg86448
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 23:19:33 »
Ja de tar nog rätt bra betalt för jobbet men så får man oxå förutsätta att de kan de dom gör. Kanske ska jag ändå fundera på att göra det själv. Pumpen kostade 48' och reglercentralen 7'. Sen tillkommer en del rör och kopplingar, schunt, växelventil, shuntmotor etc ... Det blir en del. Jag får kolla mer på det när jag fått några offerter. Nu är det dags att nanna kudde.  Kväll på er!
mvh Professorn
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 01 september 2006, 00:03:21 »
Det kan du med, om du bara vill - jag hade noll i erfarenhet av VVS före pumpinstallationen a:gl (kom direkt från ett boende i hyreslägenhet)
// Grolim
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 01 september 2006, 08:41:04 »
Kolla på www.ecozon.se deras VP går ner till -15grader.
mvh Rickard
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 01 september 2006, 09:54:43 »
Har jag förstått rätt ifall jag säger så här:
Man kan alltså docka till "vilken panna som helst" så länge det går att sätta in en elpatron i befintliga pannan eller ?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 10:02:49 »
Ja du kan docka till vilken panna som helst men du behöver en vv beredare i serie
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
maha6305
« Svar #12 skrivet: 01 september 2006, 10:41:19 »
Jag tilltalades av en annan skribents lösning här på forumet...
Att "bryta sig in" i värmepumpen där elpatronen är monterad och där shunta in spetsvärme från sitt högtempsystem.
(Alternativt göra detta utanför VP och flytta givaren på VB-fram)
Att värma returen som en del gör är ingen optimal lösning ur COP synpunkt precis.
