Författare Ämne: Brine temp in/ut  (läst 1150 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Brine temp in/ut
« skrivet: 15 oktober 2004, 23:10:35 »
Hej!  Jag har en gammal (12 år) anläggning med en IVT-pump (Focus 06, 6 kW, 78m aktivt hål).  Jag har nu installerat termometrar på brine in och ut.  Jag får då följande värden:
Brine in: ca 5.5gr
Brine ut: ca 4.2gr
Värme in: ca 50gr
Värme ut: ca 55gr
Nu har jag hört många av er säga att diffen på brine in/ut helst skall ligga runt 3-4 grader.  Jag kan utan vidare komma till en sådan diff (Brine in 5.5gr, brine ut 2.5gr) genom att dra ner effekten på köldbärarpumpen till lägsta läget.
Skulle detta ge någon positiv effekt och i så fall varför?  Varför är det effektivare med en låg köldbärarcirkulation och högre diff än en lägre cirkulation och en högre diff (förutom att man sparar ström för pumpen)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brine temp in/ut
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2004, 23:41:08 »
Som du sett har vi spekulerat friskt (gissat).
Vi fick ett svar nu "innifrån" Thermia det borde va trovärdigt.
Men vad som gäller för din pump vet nog ingen.
Men med ditt korta borrhål, får du små flödesförluster, så du kan säkert minska hastigheten på pumpen ett snäpp. prova det först. 1,3 grader är väldigt liten skillnad.
Men jag tror skillnaderna i verkningsgrad är så små så det ska till exlusiva mätgrejor för att se nån skillnad.
