Författare Ämne: Synpunkter på offert mm  (läst 7663 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 30 augusti 2006, 11:15:22 »
Skulle gärna ta del av era synpunkter på följande:
Förutsättningar: Villa 2-plan, byggår -76, Norrbotten, ca 180 kvm (90/plan), ca 20 grader innetemp, vattenburen golvvärme på nedre plan, direktverkande el på övre plan. Förbrukning ca 31 000 kwh/år (möjligen något mer)
Fråga nummer 1: Tycker ni det är "värt" att investera i bergvärme + konvertera till vattenburet på övre plan i detta hus? Det finns ju andra alternativ som är billigare (pelletskamin tex). Jag vet att detta i mångt och mycket handlar om smak/tycke men jag slänger ändå ut frågan  --/
Fråga nummer 2:
Fått offert enligt följande:
Konvertering till vattenburna radiatorer (7 st lågtempererade) på övre plan, installation av en IVT HT Plus C7, borrhål 175 m (aktivt djup) + all nödvändig rördragning mm
Tycker ni specen verkar vettig? Alltså borrdjup, värmepumpens kapacitet osv.
Gissningstävling: Vad tror ni om priset på ovanstående offert.  ::)
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Synpunkter på offert mm
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 11:19:22 »
1. kommer du bar att ha 20 gradet inne efter det att du instalerat värmepump? om ej så stämmer ju inte den förbrukning du uppgett
vet inten som ha så kalt med filt, det är ju i ren snålhet folk har så kallt
maha6305
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 11:27:43 »
Håller med!
Man skall dimensionera sin anäggning för minst 22 grader även om man själv gillar att bli blå om kinderna.
Anledningen är enkel. Du kanske flyttar, och en mer frusen person köper huset. Varför bygga in ett "dolt problem" i din fastighet?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 11:42:08 »
Tycker ni 20 grader är så kallt???  ???
20 grader är iaf inte något som jag uppgett till firman som gav offerten, innetemperatur var aldrig på tal när han var hos oss faktiskt. Men säg man vill dimensionera för 22 grader, hur passar specen för det?
Anledningen till att jag inte vet förbrukning är helt enkelt att vi inte bott där ett helt år ännu, 30 000Kwh/år var en uppskattning..stämmer inte det med 20 graders innetemp?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 12:31:56 »
Mnja...det beror ju alldeles på hur mycket värmeförluster du har. Ett dragigt hus vs ett välisolerat ger ju helt olika innetemp vid en viss energiförbrukning.
f.ö. gissar jag på 150-170.000:- inkl moms med kvitto.
  • Antal inlägg: 3527
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2006, 12:40:41 »
Vid 20° inne åker fleecetröjan på, även för mig. Vi ligger nog normalt närmare 23° än 22°.
I morse hade vi 22° inne, och innegivaren till VP :n visade 21.3°. Jag sitter fortfarande med en tröja på.  :-X
Jag har inte hittat rätt inställning för sommardrift än. Efter att jag ändrat till 24 timmars medelvärde och 16° för sommardriften har den ännu inte gått över i värmedrift, trots att det var ca 10° i morse. Jag höjde tempen till 17°, få se om det blir bra.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2006, 12:53:40 »
Skulle tro att vårt hus inte är så välisolerat..man var väl inte så duktig på att isolera rejält under 70-talet. Vi håller på att byta tätningslister runt fönster/dörrar iaf, kanske kan spara nån kwh iaf.
Jag är nyfiken på synpunkter på valet av värmepump, 7 kw..räcker det för vårt behov? (säg om man vill ha 22 grader inomhus)
Fler gissningar än Niskens?
maha6305
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2006, 13:00:55 »
Varje grad inne brukar man väl säga kräver 5-6% mer (ekludera tappvarmvatten) i kalkylen.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2006, 13:01:47 »
Jag har konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet. Golvvärme nere ca 60 m2 samt 6 st radiatorer på övervåningen. Till detta så satte jag in en Nibe 1230-8 samt grävde ner 2*300m slang.
Kalaset gick på ca 125'-130'.
Eftersom du redan har golvvärme men måste borra istället så gissar jag på att du hamnar på ungifär samma pris, kanske något över. Ditt hus är ju lite större så vi säger 135'-140'
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2006, 13:18:15 »
Det där är ett av bekymren med att låta en central tempgivare styra VP:n centralt. Fasta instrypningar kan vara knepigt att hitta rätt kurvor för. Godtagbart medelvärde kan ju fås genom för varmt i några rum och för kallt i andra. De fasta instrypningarna der just en fast fördelning mellan olika rum och kan inte ta hänsyn till vädervariationer som tillfällig solinstrålning, att vissa rum är mer utsatta vid stark blåst från ett visst håll, snödrev vid vissa väggar som isolerar mot strängkyla osv.
Jag vet att jag är nästan ensam om att vilja ha termostater i varje rum för att enkelt kunna skruva fram rum för rum det jag vill ha. Går inte skriker de konservativa i detta forum - går visst säger jag och i varje fall han på Thoréns VP - sätt dit en lågtempacktank emellan VP:n och värmegolv/konvektorer så kan du ha så många termostater du vill. Dessutom får du färre stopp/start på kompressorn vilket är gynnsamt för dess slitage.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2006, 13:22:20 »
Fast här var det ju bergvärme 175m aktivt hål är nog vanligen dyrare än att gräva ner 600m slang? Fast det är klart jag vet ju inte dina grävförhållanden och om du köpte in den tjänsten till markandspris eller grävde själv.
Överhuvudtaget borde en offerttråd startas för att ge forumets läsare en vettig överblick att jämföra sina egna offerter.
Bra idé - sagt och gjort....
maha6305
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2006, 13:31:01 »
Nisken:
Termostater går bra. Håller med dig. Men du måste i alla fall ha ett visst antal radiatorer med fritt flöde.
Själv har jag rumsgivare med måttlig kompensationsfaktor och termostater i något söderrum och källarrum.
Resten fritt blås. Det ger perfekt komfort. (en fast strypning vet aldrig om solen gassar in)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2006, 14:03:40 »
Trevligt att det blir diskussioner i tråden, men jag vet inte om jag fått så många svar på ursprungsfrågan?
1. Bra investering att sätta in BV?
2. Synpunkter på specen på offerten
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2006, 14:15:19 »
Nisken:
Nej det förstår jag inte, varför det? Om jag har en acktank emellan kan ju VP:n slå av när tempen nått BÖR-värde och gå igång när tempen sjunkit lagom mycket under detta BÖR-värde. En egen cirkpump som har variabelfart (du ställer i önskat tryck inte flödet) går fortare när många termostater öpnnar och stannar helt när alla stängt. Då stänger den av sig själv på sommaren.
Min kommentar inline i kursivt
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2006, 14:34:34 »
Vi har oxå direktverkade på en planet och går i samma funderingar som du.
Vi funderar lite på en fläktkonventor på övre våningen istf att dra in en massa radiatorer...
  • Dot gäster: 141
