Författare Ämne: VV-uppvärmning för bubbelbad  (läst 1148 gånger)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« skrivet: 29 augusti 2006, 22:15:39 »
Hej och hå,
så var det dags för nästa projekt, lite relax i källaren med bubbelbad och dusch.
Min plan var att klara upp att ta sig ett dopp i ett typ 150x150 hörnbubbelbadkar med ca 300 l.
Min Nibe 1230 har en inbyggd 160-liters beredare. Med min VP kan jag väl pressa upp till 65gr och upp till 70gr med TS (Extra VV).
Jag har redan fått lite kommentarer från CarMan på annat forum, men det skulle vara kul att höra några praktikfall runt detta från er med inbyggd beredare.
Vad tror ni om detta upplägg?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: VV-uppvärmning för bubbelbad
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2006, 23:11:17 »
Läs denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2869.0
det är viserligen en 1215, men någa nytta av tråden har du nog.
men tenk på att man ibland räknar med att hela beredaren har max temp, vilket den sälla har!
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 00:06:00 »
Riktigt härlig tråd detta   *vinkar*
Jag ska försöka räkna på samma sätt fast med 65gr och återkomma. Nån nyinstallation av VVB blir det inte. Skulle tro att rutinen blir typ:
 - Trycka på knappen för "Extra VV"
 - Vänta 10min
 - Sedan tappa (kanske något långsamt)
 - Sedan hoppa i
För barnen kanske man kan roa sig med att koppla en extra brytare för att aktivera Extra VV. Såg nåt i manualen om detta (yes, jag läser den). På så sätt behöver inte barnen lära sig min Nibe meny   ;)
Tack CarMan, fler praktikfall?
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 11:16:53 »
 - Vänta 10min
 - Sedan hoppa i
du klarar dig säkert uten att trycka på extra vv-knappen
tänk på att 300liter är hela karet, det försvinner ju den volymen som personen som badar fyllerupp.
för min det så vart det aldrig av att prova i det nya karet, det vart en 300 liters extärn vvb & pumpen byggdes om till en 1115
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 22:58:18 »
Jaså, gav du upp så lätt? Du brukar ju bara envis och outröttlig   ;)
300l kan väl nog också bli 350l för min del beroende på modell.
Varför tror du att jag klarar detta utan att trycka på Extra VV?
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 09:44:19 »
vet du inte vatten volymen du kommer att ha, så är det ju svårt. men jag räkna (räkna inte , jag gissa) på 300 liter volym i karet, sen drog jag av 50 liter för en person i karet & 50 liter för man fyller ju nte tills det rinnar över.
då ska vi bara fylla 200 liter vatten. du klarar ju 60 gradit vatten i din pump, så det bör inte vara några problem.
men som du ser så valde jag själv en helt annan lösning  ;D
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 14:30:12 »
Japp, jag får väl testa så småningom. Det är lite renovering kvar innan inköpet av badkar, så jag får väl vänta på bubblet ett tag.
Tack för tipsen, så hörs vi.
/Erik
