Författare Ämne: Installation av Nibe 1230-6 Jordvärme  (läst 18366 gånger)
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 augusti 2006, 21:48:56 »
Hej, har nu läst in mig på forumet under ett antal sommarkvällar och tror mig ha fått modet att själv installera VP / Jordvärme....
Lite funderingar:
Minsta radie vid vändpunkt på kollektorslingan? Grävs slangen med kabelskopa så är det inga problem, kör man däremot med en bred skopa så blir vändpunkten kanske ett problem?
Hur känsligt är det med förläggningsdjupet, skall det vara fallande från VP så att lägsta punkten är vid vändpunkten på slingan?
Kommer att dra kollektorslangen in under huset och sedan upp genom plattan, skall denna del isoleras och/eller läggas i t.ex. markrör?
Kan det bli problem att få till 90 graders böjarna på slangen under plattan?
Kollektorslang kommer att passera 5 meter grusväg (plogas vintertid), vad krävs för åtgärd? Isolering
Skall beställa en 1230-6 med 400 meter slang, lägger säkert med innegivare samt ev. poolstyrning. Vad mer skall man ta med när man ändå beställer? Kan jag använda mitt bef. expkärl (bra skick)? . Vilka kopplingar ventiler krävs rekomenderas av alla kunniga installatörer?
Många frågor blev det, tack på förhand
//Largu
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Installation av Nibe 1230-6 Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 09:50:57 »
Lite funderingar:
Jag läste om någon som trycksatte slangen med tryckluft för att förhindra veckning av slangen, det verkar smart.
Kan du åstadkomma det är det väl helt OK, annars brukar man få ur luften om slangen ligger plant.
Jepp det är lämpligt.
Det finns 90 graders skarvar att köpa.
Det borde inte vara några problem om slangen ligger 1 meter ner i backen.
//Largu
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 11:16:52 »
Titta på Nibes ritning. Möjligen kan du exkludera blandningsventilen för varmvatten då den kommer att hålla sig under 65 ºC även vid legionellaskydd.
Vilken förbindningsmetod behärskar du eller har verktyg till?
Pressning? Hårdlödning?
Tag sen en rinkabykatalog (eller annan firma) och "projektera" din rördragning i detalj. Lägg mycket tid på detta så att du vet vad du behöver beställa och vad som går åt. Det blir en del kan jag säga och kostar ytterligare några tusen.
En extra detalj som jag lagt till är ett 1/2" korsrör ovanpå nivåkärlet med en manometer och en bilventil (+ nibes medföljande säkerhetsventil). Då kan du trycksätta brine litegrann även under drift.
Sen vill jag ge dig en uppmuntrande spark!
Jag rodde hela mitt projekt i hamn utan vare sig en röris eller elektriker innanför dörrarna, och har i efterhand fått beröm för genomtänkt och snygg installation. Kan jag så kan du  Thumbsup
Men det tog tid. En vecka i källaren ca. Man får kompensera bristande erfarenhet med research och noggranhet.
Provtryck gärna den färdiga installationen upp till tillåtet maxtryck och kör läcksök på alla kopplingar. Klämringar går ju att dra åt, men fiberpackningar, gängtätningar är mindre roliga att fixa efteråt. Speciellt på KB om du fyllt det med spritblandning.
« Senast ändrad: 30 augusti 2006, 11:22:36 av maha6305 »
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 11:43:34 »
Tack Carl N och maha för tips och uppmuntran!!
Jag kommer att försöka att pressa alla kopplingar (grannen är "röris" och jag kan få låna eller få hjälp med pressverktyg). Är press eller lödning att föredra?
Jag vill helst inte göra någon skarv under mark, dessutom väldigt svårt att få till. Är det möjligt att föra in PEM slangarna genom markrör som dom är (inkl armaflex) ? Tacksam för tips!
Hur är det med mängden Bioetanol? Nibes folder säger 1 liter  per meter PEM slang (40), medans VVS handlarn säger 0,5 liter per meter slang. Vilket är rätt?
Pratade med Länsstyrelsen igår, smidigt att man får konverteringsstöd för material även om man gör arbetet själv...kan bli riktigt kort pay-off tid  :)
Har någon annan vettiga tips och råd så är jag mer än tacksam...
//Largu
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 11:49:31 »
Jag skulle nog lägga markisolering för att vara på den säkra sidan.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2006, 12:41:52 »
Press går ju fortare och är inte brandfarligt så skulle jag välja fritt, hade jag gjort det. (jag har gassvets och behärskar hårdlödning så det blev så just i mitt fall)
Det är möjligt att hårdlödning ger en ännu starkare fog, men i dom här applikationerna är båda varianterna toppenmetoder.
Istället för att lära sig utantill så kan man räkna ut hur det blir en viss volym / meter:
JordvärmePEM40 har en innerdiameter 35,2 mm alltså radie 17,6 mm
volym = r*r*pi*l => 0,0176*0,0176*3,14 = 0,973 liter för varje meter.
Då är det färdigblandad vätska med 30% sprit.
Alltså för 400 meter behöver du köpa 5 st 25 liters dunkar med koncentrerad sprit (resten vatten). Och den lär kosta 20:- litern *dyrt*
Finns väl massor av råd... Du får fråga allteftersom du kommer på fler frågor själv.
- säkerhetsrör skall inte gå ner i golvbrunn
- smörj ev klämkopplingar
- tänk på värmeutvidgningen och vibrationer när du fäster rör i svep
- Avluftning om du går upp i tak och ner igen
o s v
« Senast ändrad: 30 augusti 2006, 12:55:30 av maha6305 »
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2006, 15:45:12 »
Kylkillen som hjälper mig med bilarnas A/C rekommenderar färdigblandad brine. Den har avgasat vatten och ger mycket mindre problem med luft i brinen.
Jag har snart hållit på i två år med att bli av med min luft. Hittills har jag fått luftat av med pump och tunna ungefär en gång per halvår, delvis på grund av en miss av rörkrökaren som installerade min pump där backventilen till frikylan hindrar luften att stiga upp till automatavluftaren. Jag planerar att byta plats på en ballofix och backventilen, och då bör luften kunna stiga upp till avluftaren som den skall.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2006, 21:39:46 »
Vart får man tag på färdigblandad brine? Köper man 200 liters fat?
// Largu
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 08:57:29 »
tipo874 och jag har inte samma erfarenheter vad gäller gas/luft i brine.
Nu har jag kört 7 månader, men under denna tid bara öpnnat nivåkärlet och fyllt ca ½ liter trots att jag använde vanligt kranvatten.
Jag tror det största problemet ligger i hur man fyller sin brinekrets...
Tag en stor balja och en rejäl bevattningspump (ev dränkbar) och koppla på denna via serviceventilerna som manualen säger.
Stanna pumpen innan den drar luft, och blanda vatten+sprit allteftersom
När hela kretsen är fylld och det kommer vätska så låt inte detta "piska" ner i baljan utan in under ytan så att du inte får en massa mikrobubblor av allt blaskande. Låt pumpen gå en timme.
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2006, 15:46:34 »
Tack för tipset! Kan man koppla vanliga vattenslangar på serviceventilerna och sedan stå utomhus med baljan och blanda bioetanol och vatten?
// Largu
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2006, 21:42:28 »
Här är mina gubbs in action. Gjorde precis som maha6305 sa - och har inte haft ett problem. Nivån sjönk några centimeter och jag fyllde på ett par deciliter. Sen dess har nivån legat stilla i tre år, och brine är klar och fin.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 09:43:04 »
Utomhus eller inomhus kvittar väl. Var där det är bekvämt.
Se till att ha bra ventilation i alla fall. Det ångar sprit!  :D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #12 skrivet: 02 september 2006, 09:07:35 »
En liten undran till er tekniskt bevandrade:
Vad sitter det för CP på kalla sidan i en -6'a?
Vad jag fikar efter är; Borde 400 m slang delas i 2st 200m slingor?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 02 september 2006, 10:15:34 »
Den har som maxlängd specat 400m.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 02 september 2006, 10:58:09 »
Det finns en jättefin sak att använda vid installation av vp och det är den färdigtillverkade påfyllningsatsen som finns beskriven i Nibes manual... tillverkas av LK  tror jag och är riktigt trevlig.
RSK nr 624 65 25 har den...
Använd även den ventil som finns med inbyggt filter den heter lämpligt filterball... himla enkelt å rengöra filtert då utan att släppa in luft eller ut vatten.. ;)
Lycka till... *vinkar*
Kärringen mot strömmen...
