Författare Ämne: Bergvärme offert  (läst 933 gånger)
Utloggad Almeyda
Bergvärme offert
« skrivet: 15 oktober 2004, 14:18:11 »
Jag har precis börjat att ta in offerter för installation av bergvärme. Verkar vara något av en djungel. Hur som helst.
Bor i 2-plans villa i Stockholm (delvis souteräng, liten del uppfylldd). ca 110 m2 per plan + ett 20 m2 garage med en radiator (garaget kommer endast att värmas till ca 5 grader. Har inte bott där 1 år ännu men energiförbrukning kommer landa på 35 000 - 40000 kwh inkl. hushållsel.
Befintlig elvärmepanna och varmvattenberedare (300 liter) från år 2000. Tror att det är ekonomi att behålla varmvattenberedare och enbart "varmhålla" den med el.
Tror att jag har 1-rörs-system med en slinga per plan.
Har kamin på övre planet men vill inte utnyttja den vid dimensionering.
Planerar att någon gång framöver lägga golvvärme på delar eller hela nedre planet, påverkar detta värmepumpsdimensionering.
Har lite tight till tomtgräns just där jag vill borra (nära befintlig vp). Vad gäller?
Någon som kan tipsa om vad man skall tänka på och kanske komma med ett lösningsförslag. Har förstått att man inte skall snåla på borrhålsdjupet
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Bergvärme offert
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2004, 14:24:37 »
Lönsamt att även köra VV från värmepumpen, den "rena" elberedaren kan man ev använda som spets. men bäst om du klarar dig utan den. Som reserv kan den va bra och vid extrema toppar, hela släkten kommer tex.
Mot tomtgräns här har du en länk till brunnsforum.
Nelson som jobbar där brukar ha precisa svar!!
http://www.geotec.se/
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
Re:Bergvärme offert
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2004, 17:14:49 »
Om du vill borra närmare än 20 meter från tomtgräns måste du ha yttrande från de grannar som berörs (gäller Sthlms kommun). Mer info på
http://www.miljo.stockholm.se/ansokananmalan/varmepump.asp
Det är inte bara grannarnas utlåtande du behöver....
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
