Författare Ämne: Offerter på bergvärmepumpar  (läst 2147 gånger)
Utloggad Häpp
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 augusti 2006, 22:13:35 »
Sitter med ett antal offerter på bergvärmepumpar. Inte helt lätt att välja!  huvuddunk
Kan någon ge mig tips på vad man skall tänka på när jag jämför de olika offerterna. Vilka parametrar skall man fokusera mest på och vilka värden bör dessa ha.
Svara gärna så grundläggande som möjligt.
Tack på förhand!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Offerter på bergvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 23:10:49 »
Tack på förhand!
först måste du veta om du angivit rätt värden som dom räknar på (har du angivit vilken förbrukning du nu i framtiden kommer att ha? (många höjer värmen till en bekvämare nivå när man instalerar värmepump)
2 har dom räknat på den ennergi åtgången & med din inomhus tempratur?
redovisa gärna allt du vet om ditt hus & lite grovt vad oferterna innehåller
Utloggad Häpp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 09:18:10 »
OK!
Här kommer lite information.
Huset har stått tomt i 8-9 år, med endast lite sparvärme på under vintrarna, så värmeförbrukningen vet vi inget om (har precis flyttat in...).
De som lämnat offert 1 och 3 har installerat bergvärme på samma gata.
Huset: 2 plans souterränghus 185+150m2. Byggt 1926, således är isoleringen inte den bästa.
Offert 1:
IVT Greenline HT + E11
Ber/angiven effekt: 16,1kW
Ber/angiven energi: 41090kWh
MedelT: 7,3C
DUT: 16,4C
Drivenergi VP: 12550kWh
Tillskott VP: 1140kW
Drifttid: 3940h
Effekttäckning: 61%
Energiteckning: 97%
Aktivt borrhål: 186m
Max elspets: 6,3kW
Brine medel: -0,2C
Framledning: 55C vid DUT
Inomhustemperatur: 20C
Pris: X
Offert 2:
NIBE Fighter 1115-10
Ber/angiven effekt: 16,0kW
Ber/angiven energi: 45598kWh
MedelT: 7,8C
DUT: -16C
Drivenergi VP: 12860kWh
Tillskopp VP: 1385kW
Drifttid: -
Effekttäckning: 57%
Energiteckning: 97%
Aktivt borrhål: 185m
Max elspets: -
Brine medel: -0,15C
Retur: 45C vid DUT
Inomhustemperatur: 22C
MED VPA 300/200 (EDITERAT)
Pris: X
(Dessutom ingår lite extra röjning i pannrummet i priset.)
Offert 3:
Thermia Diplomat TWS 12
Max effektbehov: 13,5kW
Ber/angiven energi: 37000kWh
MedelT: 7C
DUT: 18C
Drivenergi VP: 10080kWh
Tillskott VP: 910kW
Drifttid: -
Effekttäckning: -
Energiteckning: 97,5%
Borrhål (från stabil grundvattennivå): 200m
Tillsatseffekt: 4,4kW
Brine medel: -
               : 35C/0C (55C/-4C vid DUT)
Pris: X-25000
Hur som helst, är otroligt tacksam om någon kunde hjälpa mig att reda ut ovanstående information. Hojta till om det är någon viktig information som jag inte skrivit upp ovan.
Ett otroligt stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 10:22:17 av Häpp »
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2006, 10:06:06 »
E det bara pumparna du fått offerter på? Har du redan borrat/lagt slang? Här kan det finnas skillnader om det är så att de drar in det i huset eller du får göra detta själv. Kan innebära en extra kostnad!
Har själv NIBE och kan därför bara refferar till dessa, och i ditt fall är det en pump utan varmvattenberedare. Så där tillkommer de ju en vv-beredare.
Värmepump är givet för uppvärmning
  • Antal inlägg: 20523
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2006, 10:10:13 »
Ta Thermian, offert nr 3, otroligt att de är 25000 billigare än de andra.
Motivering: högsta uteffekten, djupaste borrhålet och bästa priset.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26223
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 10:26:52 »
Min kalkyl ger vid hand att nr 3 är bäst dimensionerad. Så här ser min kalkyl ut.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006, 10:31:11 »
Och så här der det ut om jag använder mig av Nibes program och samma energibehov som de andra räknar med, då räcker det med en 10 kW värmepump för att du skall klara dig bra.
Utloggad Häpp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2006, 10:41:54 »
Det är hela installationen jag fått pris på, allt från demontering av oljetank/panna till färdig installation i källaren.
Jag vill såklart ha en anläggning som kommer att fungera bra i mitt hus, således är kanske inte priset det allra viktigaste att fokusera på, även om det såklart är viktigt i sammanhanget.
Offerten från Thermian saknar en varmvattenberedare/ackumulatortank till skillnad från de andra. Jag vet inte vad en sådan kostar, men det skall man i alla fall ha i åtanke när man jämför priserna.
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2006, 14:50:03 »
Du behöver ingen VVB till Thermian, den ingår i värmepumpen.
I IVT E och Nibe 1115 ingår däremot ingen VVB så de behöver en extern VVB.
Har du bubbelpool eller stort badkar? Annars räcker den inbyggda VVB:n i Thermians VP utmärkt för ditt varmvattenbehov.
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 14:53:15 av Carl N »
Utloggad Häpp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2006, 15:41:50 »
Rickard!
Jag hänger inte riktigt med i dina beräkningsblad. Kan du inte förklara lite hur jag tyder dem, och motivera gärna varför alt 3 verkar bara bäst dimensionerad.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2006, 07:05:14 »
Beroende på om jag utgår från byggår och storlek på hus eller på det effektbehov de andra räknat på så hamnar ditt hus på ett effektbehov på ca 13-17 kW vid DUT (Årets kallaste dag).
En värmepump som ger 10-12 kW är då bra dimensionerat (i alla fall om man som jag gissar att toppeffektbehovet ligger någonstans mittimellan, runt 14-15 kW max)
Borrdjuper bör enligt de två kalkylerna var 185 -200 meter aktivt, 200 meter bör du därför borra, inte mindre.
Om du läser kalkylbladen ordentligt så tror jag nog att du förstår, jag ser ingen anledning att förklara allt.
Kom med specifika frågor om det är nåt du vill veta mer om.
Med lite tilläggsisolering kan du spara en hel del, om du har planer på det så lär en 10 kW värmepump räcka till.
