Författare Ämne: Markus 2500  (läst 6879 gånger)
Utloggad anteleaf
  • Antal inlägg: 2
Markus 2500
« skrivet: 28 augusti 2006, 10:29:53 »
Hej.
jag är ny här och helt novis på värmepumpar.
I huset jag köpte för några år sedan finns jordvärme och värmepumpen Markus 2500 som nu indikerar följande problem:
D30 = Fel föreligger, kompressorn avstängd
F12 = Kort drifttid - indikerar att värmepumpen starat med för täta intervall.
Är det någon som vet vad jag kan göra för att fixa det här?
Jag upplever det som att elpatronen senaste 2 åren gått i gång oftare än tidigare vilket har lett till ökad elförbrukning.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 20884
SV: Markus 2500
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 15:44:35 »
Hej.
Tack på förhand
Antagligen börjar din VP bli gammal och sliten men först några frågor:
1. Är alla radiatortermostater fullt öppna? öppna annars dessa fullt och styr husvärmen på själva värmepumpen.
2. Har du koll på brine-nivån?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Markus 2500
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 15:51:03 »
Är inte markus pumparna dx pumpar med kopparör och köldmedie i backen?? då är det nog bara att ringa en kyltekniker
SV: Markus 2500
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 15:59:11 »
Jag då faller min fråga 2 direkt.  ::)
Utloggad overlander
SV: Markus 2500
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 16:01:48 »
Kör du pumpen mot en el panna eller tank Kan det tänkas att du ändrat temp instälningar på panna/elpatronner??
Utloggad overlander
SV: Markus 2500
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 16:17:46 »
Här kommer en länk till dessa pumpar http://home.swipnet.se/~w-73339/pumpvill.htm inte så hög effekt 2,35 kw skullenog råda att titta på något annat alternativ.
SV: Markus 2500
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 21:58:44 »
Ja....oj....hur får man en sån att starta med för täta intervall? ???
Verkar ju vara fast kondensering som gäller eller? ???
Utloggad overlander
SV: Markus 2500
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 23:47:12 »
Ja det är fast kondensering om ingenmonterat in någon ny styr som styr pannan och pumpen.
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 10
SV: Markus 2500
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2006, 19:36:25 »
Har nyss monterat en tidig twin Markus (ny), den är ej kopplad till värmesystemet ännu. Måste den
kopplas på radiatorsystemet? Kan man ej ha den att ladda pannvattnet inkl en 500L ACC tank?
Vad är det för skillnad rent driftmässigt om jag lägger in den i serie med laddpumpen.
Måste den ha en lägre retur för att det skall fungera. Skulle vilja ha den att värma varmvatten på sommaren.
mvh Haryerik
